查看: 751|回复: 2
板面清洁机-史帝克
发表于 2015-8-20 18:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板面清洁机用途:
适用于清洁印刷电路板、FPC、铜箔基板、薄膜按键、陶瓷基板、底片、覆盖膜、薄膜、胶片等的表面静电、微尘、毛屑杂质等,提高生产效率和产品质量。
二、PCB清洁机适用位置:
在暴光、印刷、贴、压合、钻孔、分条、裁切、检查等作业的板面清洁。
三、板面清洁机特点:
1.采用日本双面双辊清洁技术、上下各2支粘尘(与材料接触)胶辊,可迅速清除表面微尘与杂质;
2.可因材料厚度调整材料上表面与下表面之辊轮间隙,一键式操作,表盘数字显示,进料不挤(撞)伤胶辊,专利技术
3.三菱PLC编程控制,出料停、往复清洁、正反转功能均可编程设置;
4.采用集尘辊上下集尘,集尘辊为可剥离式集尘纸卷(收集并转移微尘作用)为日用耗材,可用免刀(带刻印线)集尘纸卷,大大提高工作效率,清洁性能卓著;
5.进、出口配强劲的STATIC史帝克品牌除静电离子棒除静电功能,完全消除静电干扰、轻易除尘,减少二次污染;
6.专利技术折叠式输送架、正面抽出集尘纸卷、不占空间、可单机或连线使用;
7.动力驱动系统为日本Panasonic变速马达,运行稳定, 0-40米/min 可调;
8.配置计数器功能总量累计及批量计数;
四、主要技术参数:
序号
项 目
参数说明
1
清洁方式
双面清洁
2
有效清洁宽度(mm)
650mm
3
材料清理厚度范围
0.05mm-5.0mm
4
集尘纸卷
免刀PP粘尘纸卷、纸质粘尘纸卷 (可选择)
5
除静电方式
STATIC史帝克强劲除靜電裝置
6
运转速度
0~40M/min,无极变频调速
7
运转模式
通过电机正反按键可以使片材料两边进出。
8
出料停
材料传送到光电开关感应后停止,便于操作人员收料。
9
光感计数器
对材料计数准确掌撑清洗产品数量。
10
数量提示报警功能
多项安全设定,报警提示清理数量上限,便于更换易损件及设备保养。
13
马达功率
Panasonic变速马达
14
电源/功率
220V/50HZ 200W
发表于 2015-8-21 08:52:24 | 显示全部楼层
您好,这边是不可以打广告的
发表于 2015-8-28 13:47:21 | 显示全部楼层
打广告是要收费的,而且这里是FPC专区,与PCB有区别的。
GMT+8, 2024-5-16 05:48 , Processed in 0.126024 second(s), 21 queries .
