- 447
一个简单的测试工程,就发现了Altium的层次原理图bug
在Altium的官方文档AR0123中描述到:Off-sheet connectors provide a middle ground, allowing you to create horizontal connectivity for a select group of sheets within
your project.
意思是指,在层次原理图设计中,跨页连接符用于本组原理图中同一级的原理图之间的电气连接。
例如 上层原理图top.Schdoc定义了一个SheetSymble叫 “存储模块”,下面包含两张子图 flash.schdoc 和 CPU.schdoc.
如果flash.schdoc和CPU.schdoc 需要有电气连接,则按照官方文档AR0123的说法,可以使用Off-sheet连接符来创建电气
连接。实际上在这里使用Off-sheet连接符,不会产生任何电气连接,大家可以参考附件的测试工程(先编译工程,然后updata pcb,然后在PCB中查看网络或飞线)。
另外,在和top.schdoc同级又有一个sch3.schdoc文件通过off-sheet connector连接,当把工程编译完成后,update PCB,先不说电气连接存在问题,竟然sch3中的任何元件
都不会被update到PCB中,这不能不说是一个大bug。
测试工程在本帖的附件里面,我这里使用的是altium 14.3.15不是到其他版本的是否也存在这样的问题,大家不妨在
其他版本中测试下。
