查看: 603|回复: 1
SAT新版OG阅读讲解(2)------“imply”题的讲解
发表于 2015-10-16 11:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
OGP391-6
In line 12, the author implies that being “human” includes_________
注意题干中的介词in,说明这题的purpose是希望在指定行号里获取空所需信息。
但讲这题之前,对题干中的动词“imply”得做一番解释。我承认,imply(包括其它三个类似的推理单词indicate,suggest和infer)在字典的解释,甚至在很多非SAT的考试中,都是作为“暗指或者推理”来理解,即答案并非原文直接出现而是文字背后深层次的意思(connotation),但是在SAT的阅读中并非如此。
不仅在OG,尤其是在真题中,很多题的题干中虽然是用“imply”“indicate”“infer”“suggest”这四个我们所谓的推理的单词,但事实上,无数的正确选项却和全文提供答案的文字无比的相似,有时甚至key words都直接重复,几乎不做任何更改。反而需要推理的答案却只占非常小一部分(但却是存在)。
所以,根据经验,我在此先把结论给出(以后在题中反复来证实):在SAT考试中“imply”“indicate”“infer”“suggest”四词并不当作“推理”解,而直接翻译成“表达”,就是说可以等同于“describe”“refer to”的问法,即字面意思的转换。所以,我把这一类单词提问的题就叫做“paraphrase question”(同义改写题)。
简而言之,在SAT考试中,选项跟原文提供答案的文字“越直接,越重复,越不用最推理的答案”反而是正确选项(当然忽略极小部分需要推理的答案)。
好,现在回到391页第6题,题干的Purpose我们现在可以彻底分析出来了:在文中指定的12行这句话中,找出作者评价being human的特点,将其填在空白之处即可。
第二步定位,既然题干中用的是介词“in”,指明了具体位置,所以此题所缺内容按照题干指示,就应该在12行里能够找到。当然,浅层次的Locate就是指找到某句或者某几句话(绝大部分是一句话)解答题目;深层次来说,Locate不仅要知道哪句话提供答案,而且还得知道这句话当中哪几个单词来提供答案。因为正确选项不需要也不可能(至少字数就不相等)将原文当中每个单词都作同义替换。同义改写改的是“义”,而“义”是由具体决定句意的单词来决定的。所以,同学们有一个能力得培养出来,就是得知道一句话(包括选项)中究竟哪一个或者哪几个单词是最能决定句意的,也就是最能决定正确选项的(相反,如果原文提供答案的句子中,非重要的单词和选项对应上,但是重要的单词却没有对应上,此选项然后是错误选项)。
如果语言功底好,读完一句话之后就应该能判断出哪几个单词最能决定句意。但是如果语言功底开始达不到,在此,提供一个简单但不一定那么精准的方法来判断,即按照词性来判断。通常情况下,一句话中单词信息量的大小排列如下:谓语动词>形容词>副词>名词(肯定会有例外);此外,具有正负态度的单词,无论是何种词性,都应该挑出来作为判断选项的依据。
所以,原文12行文字中“It felt good to be human”,显然只有“good”能够判断选项的正确与否了。
第三步,按照出题人的思路比相似。既然原句中最核心的“义”是“good”,那选项中必然在不改变原意的情况下,也一定是正向态度的表达。所以这时候选出正向态度的选项即可,而且万一5个选项中只有一个是正向态度的选项,在实战中就可以立即得出选项,节省时间。当然,这题五个选项中,(B)中的enjoying,(D)中的appreciating和(E)中的joy都是正向态度,所以如果只靠“good”这一个词来判断选项,此时的(B)(D)(E)都可以保留。所以,这是一道“同义改写题”中的个例(为数不多,平均一套阅读题中也就几道题),因为句子本身简单到用尽所有单词都实在无法选出唯一选项了,这时候才能通过对上下文,甚至全文的理解来做。
当然,剩下的(B)(D)(E)如何挑出最好的选项,包括以后可能大家会遇到的二选一的情况,我的建议是:不要只靠意思去判定(因为讲过,我们理解出的意思可能会由于各种原因产生偏差,特别是容易加入主观的推断),既然正确选项中的information要来自于文章,所以可以和上面定位句子中核心词一样(毕竟选项也是一句话),挑出剩下选项中的核心词汇和原文去比相似,这样做会更加理性,也会更加稳妥。简而言之,就是靠各选项中的核心词汇差异来比较谁好谁坏(如果核心词汇能对应上,而无关紧要的单词哪怕不能在文章找到对应,也不影响这个选项在5个选项中成为Best Choice)。
所以此题剩下的(B)(D)(E)选项中,(B)画出company,(D)画出nature,(E)画出simplicity,带着这三个单词看上下文(甚至全文),见过哪个就可以选哪个。而文章只要稍稍扫读一眼就知道,提到了太多关于“nature”的单词,譬如“wind”“clouds”“comet”“stars”“sky”,而“company”和“simplicity”却一次都未出现。
所以正确选项是(D)。
仁德嘉华国际教育
专注北美考试保分,为学生提供专业的考试服务链条
专项课程:SAT、TOEFL、SSAT、AP、暑校、常春藤计划
电话:010-65150078/010-65150080
地址:北京市朝阳区建国门外大街24号京泰大厦1706
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:49:17 | 显示全部楼层
SAT新版OG阅读讲解(3)------修辞题的讲解
OGP391-7
The rhetorical device primarily featured in this passage is________
解题第一步,读出题的purpose。很明显“rhetorical device”告诉我们这道题的purpose是希望我们找出文中所用的修辞手法,这种题还有一个常用的问法“the author uses which of the following”。但我认为,此种题从选项判断题型是最万无一失的方法,因为既然出题人想考修辞手法,那选项也必定是各种修辞的单词(包括写作手法,态度题的选项也是很有特点的)。
解题第二步,Locate。注意题干中的“primarily”,如果此question中无“primarily”这个单词,说明文章只用了一种修辞,那么只需要从文章第一行开始阅读,只要读到某种修辞的写法,马上可以停止阅读,选出正确选项。但是既然有“primarily”,就说明文中肯定不只一种修辞,考生必须读完全文进行比较之后才能作答(千万不要在文章中见到某一种修辞就赶紧作答),这样大大加大了此题的难度。
解题第三步,按照出题人的思路比相似。修辞的考点在于熟悉各种修辞的表现形式,说得通俗一点,就是修辞的样子,而并不太看重句子的意思。譬如“比喻”,我只要知道这句话的样子是比喻,哪怕不知道意思,不知道什么比作什么,也是不影响修辞题作答的。(各种修辞手法会在具体的题中讲到)
所以,修辞题的备考方法更多的是需要靠记忆,靠平时的积累,不仅知道各种修辞单词在字典中的解释,还得知道这些词在出题人眼中的考法(通过做题来总结)。
此题正确选项为(B),主要是对metaphor(暗喻)的考察。譬如文中第一行对wind的描述“wind whipped”把“风”比作“鞭子”;第三行“a river of clouds”把“云”比作“河流”,甚至文中有很多拟人(personification)的语言。个人认为:比喻包含拟人(因为从性质上来解释,A比作B叫比喻,但B是人的时候就取了一个特殊的名字拟人)。
所以纵观全文,metaphor出现的次数最多。但是注意,如果此题只问文中第五行用了什么rhetorical device,那答案应该选(C)的“analogy”。这是和“暗喻”相对“明喻”的考法。“明喻”的标致词即为“as”“like”“as if”等,即中文的“像”,而答案常出现如下四个单词“analogy”“simile”“parallel”“comparison”。
GMT+8, 2024-5-16 02:59 , Processed in 0.147066 second(s), 20 queries .
