查看: 677|回复: 0
pcb线路板行业ERP哪家好
发表于 2015-12-14 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首选深圳赛尔博特软件 ,10年专业专注,立志打造最贴近PCB线路板行业本身的ERP!
1.  赛尔博特PCB ERP特点
1.1 广度
系统覆盖业务管理、采购管理、仓库管理、工程管理、品质管理、财务管理、人力资源、关务管理、绩效管理、预算管理、资讯管理的各个方面,系统高度集成,资源共享。
1.2深度
结合企业的经营目标,关注企业管理的核心问题,提供计划、执行、控制、考核、分析、决策等深层次的管理方法和手段,满足企业管理的核心需求。
1.3 定制化需求
针对各个客户的管理特点,提供有针对性的管理解决方案和功能。
1.4 可裁减
赛尔博特PCB ERP系统由若干子系统组成,每个子系统又由若干功能模块组成。用户可以按照自己的应用需求、管理特点,选择所需的系统和功能模块,完成企业的管理目标。
1.5 可配置
用户可以在系统处理的每一个环节特殊配置,满足不同企业的流程控制及特殊处理的要求。
1.6 可定制
用户可以按照自己的需求定制相应的处理方式或显示方式,也可以通过适当的开发,加入自己的特殊的管理功能。
1.7 集成性
作为企业级的ERP系统,提供了企业管理全局的信息集成和应用集成,从而保证其整体管理目标的实现。
1.8 易用性
标准化的操作界面,准确的帮助提示,快速的数据处理。
1.9 开放性
系统提供灵活开放的数据接口,可以实现与其他外部应用系统进行数据交换;可以挂接第三方软件系统。
1.10 安全性
系统提供用户授权、数据授权、数据库授权等多角度多层次的安全控制;通过使用日志、数据日志对使用过程进行跟踪审计;提供自动备份、数据恢复等应急保障机制。
2.  技术特点
2.1 C/SB/S二种结构
基于C/S与B/S的各自特点和优势,系统在最终客户端可以采用C/S、B/S结构二种模式。两种操作模式的操作方法基本相同。
2.1.2 功能组件化
首先按照企业的生产经营过程进行系统划分,然后对企业具体业务进行功能划分,功能划分到底层形成独立的业务操作单元,每个操作单元对应独立的功能
组件;功能组件的适当组合完成企业相关的业务。赛尔博特PCB ERP系统由二十多个子系统,数千个功能组件构成。
2.1.3 工作流驱动
通过工作流驱动技术、消息技术实现业务流程中待处理工作的自动呈现与快速处理。
赛尔博特PCB ERP整体功能
系统覆盖了企业业务、工程、采购、生产、仓库、人力资源、品保、关务、财务成本等核心管理业务,实现了企业资源的统一管理和全面信息集成,工作效率大大提升,管理更加规范清晰,提升了企业基础管理水平,降低了作业和管理成本,创造了企业业务价值。
赛尔博特PCB ERP技术架构
2.1.4 体系结构
赛尔博特PCB ERP管理系统采用C/S、B/S两种体系结构,通过为用户提供一整套基于赛尔博特PCB ERP的业务组件、通用功能组件、适合用户二次化开发的开发工具等,为用户快速搭建适合于企业管理模式的ERP软件系统。集系统技术采用的先进性、可用性、开放性、扩展性于一体,既满足企业需要用成熟技术开发成熟系统的要求,同时能满足企业的个性化需求,更能够满足未来技术与企业扩展的要求。 通过指定应用程序的作用和接口,以及部署应用程序的运行环境,将应用程序和应用程序运行的基础结构明确的区分开来,使得应用程序开发人员可以集中精力考虑与自己核心业务相关的业务逻辑和相关服务。
2.1.5 系统层
为ERP软件系统运行提供支撑平台,实现ERP软件系统基于统一数据库上的信息共享。
2.1.6 构件层
提供一整套支持企业进行自定义开发的功能构件以及支持企业业务运行的核心业务构件,通过构件组合实现企业管理。
2.1.7 业务层
通过组合赛尔博特PCB ERP提供的基本业务功能组件和企业自制的功能组件,实现企业的业务流程管理。
2.1.8 业务建模
业务建模不是手工业务的翻版,而是对手工业务进行提升和抽象,并将日常的业务过程变成多个具有逻辑关系的业务构件,从而通过定义各构件之间的逻辑关系,在公共服务平台的支持下进行处理。
2.1.9 功能构件定制
在新业务产生或需要对原型功能构件进行修正的情况下,用户需要进行功能构件的定制
功能构件定制的过程是对核心业务组件,通用功能组件进行组合调用的过程。功能构件的定制过程涉及部分软件开发的思想和软件编程,除非非常有难度的应用之外,一般不需要专业软件开发人员才能做,
2.1.10  报表
系统提供完整的按照用户的需求,自己定义数据输出格式和输出内容,得到用户需要的单据报表的完整解决方法。 报表数据使用数据库安全访问权限控制报表格式定义报表数据显示报表数据内容定义前台后台
由于存在数据层的对数据访问的权限控制和数据库安全的控制,保证用户只有合法的数据(报表)能够得到访问和使用。用户通过该工具进行报表格式的定
义,实现包括表格合并、格式定义(字体、颜色、显示方式等)。同时具有所见即有得的功能,设计后可以马上浏览报表,与用户最终所看到的报表是一致的,而报表工具做成的报表也可以直接存为Excel、PDF等多种格式。
2.1.11 业务系统构建与运行
在业务建模的基础上,将工作模型实际使用的功能组件进行挂接。如果涉及多个功能组件,则需要定义组件之间的关系,最终形成用户可以使用的系统。在用户实际使用之前,需要进行授权,包括可选功能组件授权;实际运行业务授权。当企业的运行系统后,当工作流程、组织机构、人员角色等发生变更后,企业可以快速重用已有的功能组件或重新定制,从而快速搭建新的系统以适应企业的变化。   业务分析      组件开发     业务系统构建      系统实施业务建模界面设计逻辑设计关系设计用户功能框架系统运行
2.2 技术特性
2.2.1 个性化
任务可定义:在线展示我要处理的任务,方便用户及时进行处理。
功能可调整:赛尔博特业务开发可按需调整,可快速为客户定制化功能。
界面可定制:用户可利用拖、拉、拽就可快速调整用户所使用表单的界面等。
查询可定义:除系统提供的缺省查询条件,用户可进行更多查询条件的定义,可以同时保留多个查询方案。
报表可定义:支持自定义报表、自定义打印单据、将数据窗口数据以单据的形式输出。
2.2.2 安全性
通过对功能模块的授权,用户只能看到有权操作的模块。
用户可以对数据操作权限进行定义,限制对数据的操作。
提供登录日志、功能使用日志、数据操作日志的记录跟踪功能。
提供数据库自动备份、恢复功能。
2.2.3 方便性
所见即所得:能将你所见到的数据(报表)存为Excel、PDF、CVS、HTML、TIF等多种格式的文件。
强大的消息管理功能:消息即时提醒;消息自定义;支持带附件的消息的发送。
提供工作台自定义功能。
提供外部数据导入功能。
提供工作流程定议功能。
提供在线数据操作提示功能。
全面支持右键操作。
统一的界面操作方式。
提供两种操作方式:C/S、B/S,用户可以方便地通过WEB方式来实现异地办公。
3.  赛尔博特PCB ERP的核心优势
赛尔博特ERP之所以在许多的制造企业全面成功应用,是因为该系统是在先进的管理理念支撑下的能够真正解决其核心管理问题的管理软件,而非一般性的电算化或面向财务核算的系统。
3.1 时间成本双主线控制的管理理念
从时间的主线,以MRP为核心,以生产工艺为依据,以销售订单(或销售预测)为源头,平衡库存、在制、在购,通过提前期倒推,自动生成主料及辅料的净需求计划,并以此计划安排生产和采购,保证及时生产和按期交付。
从成本的主线,以全面预算为源头,跟踪生产的每一步作业过程,严格按采购计划进行采购作业,减少资金压力和库存成本加压;严格按生产计划进行准时生产,减少在制品成本积压;严格按照领料定额进行发料控制;(价格、数量)超预算或发生例外严格进行审核,最大限度减少浪费,降低成本。
3.2 贯穿全局的项目管理的理念
面对越来越多的企业按照客户要求进行定制化设计、生产的管理要求,赛尔博特在ERP系统中全面融入项目管理的理念,包括接受客户订单进行项目确立,按照项目要求进行产品设计,按照项目要求进行采购、生产和质量控制,以及按照项目要求进行财务成本核算、考核等,系统的各个环节都有项目的信息跟随。
3.3 满足企业边设计、边生产的研制管理需求
个性化定制及不断压缩交货期的压力,越来越多的企业不得不采用边设计边生产的模式来快速满足客户需求。边设计边生产要求系统能够设计产品一部分就组织该部份的生产,如果出现设计更改,车间能够进行灵活的应对。赛尔博特PCB ERP系统基于设计批次的理念,将分批设计和生产的需求贯串至生产计划的组织中,保证计划不重复,且不同设计批次同一产品下达的计划组装在一起。
3.4 全面质量管理
赛尔博特PCB ERP系统质量管理以过程质量管理控制为核心,涵盖外购检验、生产过程检验和控制、成品出厂检验、售后服务质量等各个业务环节;通过产品档案,实现对产品质量的全面掌握和质量追溯;通过基于工作流的质量问题处理,实现质量问题分析与解决、闭环验证的全过程跟踪。
3.5 精细化成本核算
赛尔博特PCB ERP系统提供基于产品结构及生产工艺工时的标准成本核算,同时提供基于不同报价方案(如不同的外购物料价格、不同的工时费率等)的产品成本的核算,可以为企业提供该产品细化到每一工序的本工序成本、分步累计成本、平行累计成本,便于企业制定目标成本和进行成本考核。在实际成本核算中,系统提供产品品种法、批次法、订单法进行成本核算的方法,其中订单法是基于实际加工作业过程的从毛坯到零件到部件最后到产品的逐步进行实际成本核算的方法,采用该方法不仅为企业进行产品、零部件报价提供准确依据,同时大大提升成本管理、分析和控制的能力,即可以准确的知道成本超出具体位置、原因等。
3.6 经过企业成功应用验证的覆盖企业全局的集成化的软件系统
赛尔博特PCB ERP系统是能够满足企业全局应用的集成化软件系统,基于该系统企业可以进行整体实施应用或根据自身需要进行分步实施,见效后再进行继续深化应用,不同于一般的电算化或财务核算软件,从根本上就无法满足企业深层次的管理需求,往往实施完财务或物流之后,无法继续完成生产、成本的实施应用。本ERP系统除本身集成外,也提供与其他系统如PDM系统、底层自动化系统、财务系统的集成接口,通过数据集成,实现企业全面的集成应用。赛尔博特PCB ERP系统在许多大型企业成功应用得到验证。
4.  赛尔博特PCB ERP的独特效益
赛尔博特PCB ERP是以生产制造和成本管理与控制为核心的企业级软件系统,其独特的效益也体现在生产管理和成本控制上,也体现在其作为集成化的企业级软件系统中。
4.1 生产管理的效益
通过MPS计算,辅助企业制定周密的生产计划,提升生产计划制定的效率和能力。
通过MRP计算,随时了解库存情况,减少停工待料。
将研制、批生产等产品全部纳入统一管理,全面掌握企业生产状况。
在生产中随时反馈现场问题,并及时进行问题分析和处理,减少废品与成本损失。
通过WIP报表,即时了解作业执行情况,便于快速进行生产调度。
基于整个生产制造过程形成产品档案,为质量问题追溯、售后服务提供了可靠的依据。
4.2 成本控制的效益
通过MRP进行物资采购需求平衡,做到适时适量采购,减少资金压力和库存成本加压。
通过MPS计划制定周密的生产计划,进行准时生产,减少在制品成本积压;
严格按照领料定额进行发料控制,降低生产领料成本;
按照作业成本法,准确核算每道工序的成本,为成本考核、产品报价提供准确的依据。
通过成本对比、成本分析,明确成本超支原因,辅助企业决策。
4.3 集成化应用的效益
通过全系统的集成,做到数出一家、资源共享,从而全面提升企业运行的工作效率和准确度,实时掌握企业全局。
通过与企业现有其他应用系统的集成,实现业务、数据的协同。
GMT+8, 2024-4-30 20:26 , Processed in 0.129538 second(s), 20 queries .
