生活中我们常常因为不小心把手机掉进马桶,或者长期运动,佩戴的运动耳机因为进水进汗被腐蚀罢工了,对于用户来说不小的损失,对于制造商来说,这样的品质也不能给客户留下美好的口碑,所以品质就是生命。在此我们介绍一款纳米防水溶液,可以在不增加设备的情况下大力提升产品的品质,主要是防水防盐雾防腐蚀,直接上图:
纳米防水涂层测试操作流程(PCB纳米防水涂层操作工艺流程): 图(1)准备两块同样的PCB,并在PCB上标记1,2号,以作对比。
图(2)将PCB 1号板浸入到TIS纳米防潮溶液(即青山新材纳米涂料)中。
图(3)让PCB板完全浸入纳米溶液中,以达到更完整更均匀的结膜效果。
图(4)约3-5秒即可取出,浸入时可以稍加翻动,但不建议翻动太频繁,以免造成更多的挥发损失。
图(5)对比观察1,2号两块PCB的区别,What?没看出区别?的确,青山新材TIS纳米涂层只有2-4微米厚,肉眼观察的确看不出有太大的区别,PCB做完涂层工艺后依然很整洁干净。
图(6)分别可以在两块PCB上滴水或者喷水进行观察。
图(7)很明显他们表面的水滴的形状很不一样,其中做过纳米防水涂层的1号PCB表面的水滴更圆润,并且看上去比较规则,像是同一个水滴的无限复制,只不过有大有小。而2号PCB上的小滴则是成一片状。
图(8)侧面观察更明显的区别,青山TIS纳米涂层使PCB电路板表面的能量降低,形成超疏水现象,在PCB表面形成一张防水防腐蚀网,而这张网由极细微的纳米颗粒组成,颗粒之间有一定的空隙,从而使纳米涂层比传统三防漆类产品散热更好。
TIS-NM纳米涂层PCB表面超疏水现象
青山新材料TIS-NM PCB纳米防水涂层的特点: TIS-NM PCB防水涂料是一种无色透明,无毒无害的防潮防湿防腐蚀的液态产品,符合欧盟环保标准,有ROHS ,REACH 168项检测认证,符合MSDS化学品安全检验标准,安全无毒不燃烧。 1.TIS-NM纳米涂层与各种基材PCB板都有非常良好的结合能力。 2.在PCB线路板表面形成疏水效果非常好的纳米级涂膜,使其形成荷叶效果,有效阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐腐蚀的情况。 3.可通过浸泡的施工方法将本产品渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到完整的覆盖性与包裹性,进而产品会得到全面立体的防水效果。 4.本产品与通常所使用的三防漆有很大的区别,相比之下,三防漆更不易让PCB以及元器件散热,导电性能不佳,更严重的是三防漆会释放有毒有害物质,而青山新材的TIS-NM纳米液更环保,符合欧盟环保标准,因为是纳米级材料,其所形成的涂层肉眼无法看到,散热性能很好,必要的导电性能也不受影响。 5.操作简单,浸泡只需5秒即可取出在常温下晾10分钟自然干燥,无须加热烘干,无须额外增加设备。 6.成本低,比如以运动耳机为例,1L纳米防水液可加工约4000多个PCB板。 7.做了防水之后个别元件返工后焊时只需在焊点处用毛刷重新刷涂防水液即可。 8.多系列多浓度级别产品,适用于不同的应用,可根据您对品质的具体要求选择适用的系列,可经样品测试后再选择。 可使用于以下电子产品PCB/线路板防水: 电饭煲,豆浆机,微波炉,电磁炉,榨汁机,电热水壶 ,饮水机,咖啡机,剃须刀,电动牙刷,电吹风,美容仪/洁面仪,按摩器材,足浴器,理发器,空气净化器,净水器,手机,移动电源,蓝牙耳机 ,手机电池,充电器,网络机顶盒,运动耳机,智能手表,智能手环,无人机,路由器,交换机,相机,镜头,学习机,点读笔,点读机 ,仪器仪表 等电子3C系列产品的PCB(线路板)防水防潮防酸碱腐蚀,防水结膜寿命可达3-5年。
