查看: 992|回复: 0
创龙TI AM4379 ARM Cortex A9开发板
发表于 2016-8-13 17:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI AM4379 ARM Cortex-A9开发板简介
1 开发板简介
Ø  基于TI AM4379 ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
Ø  具有4PRU协处理器,AM4379平台支持EtherCATPROFINETEtherNet/IPEnDat等工业协议;
Ø  内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出;
Ø  具备2CAN2路千兆网口、2路摄像头、UARTSPI、音频、HDMIRS485等接口,适用于各种工业应用现场;
Ø  采用精密工业级B2B连接器,58mm*35mm,体积极小的Cortex-A9核心板;
Ø  支持裸机和Linux操作系统。
1 TL4379-EVM正面
2 TL4379-EVM工业界面
3 TL4379-EVM侧视1
4 TL4379-EVM侧视2
5 TL4379-EVM侧视3
6 TL4379-EVM侧视4
TL4379-EVM是一款基于广州创龙SOM-TL4379核心板研发的一款TI ARMCortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm x 130mm,核心板采用4*60pinB2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
       SOM-TL4379 引出了大部分CPU的资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
       不仅提供丰富的Demo程序,还提供ARM开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM软件开发。
2 典型运用领域
ü  医疗器械
ü  汽车导航
ü  工业自动化
ü  仪器仪表
ü  通信设备
ü  多媒体终端
3 软硬件参数
硬件参数
7
8
4 开发资料
(1)       提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)       提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)       提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4)       提供基于广州创龙AM4379开发板的Qt界面开发教程;
开发例程主要包括:
Ø 裸机开发例程
Ø Linux开发例程
Ø Qt开发例程
Ø PRU开发例程
核心板功耗
6 机械尺寸图
9 SOM-TL4379机械尺寸图
10 TL4379-EVM机械尺寸图
GMT+8, 2025-8-23 19:11 , Processed in 0.142392 second(s), 24 queries .
