查看: 1047|回复: 0
创龙TI TMS320C28x系列TMS320F2812 32位定点DSP开发板
发表于 2016-8-16 17:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI TMS320C28x系列TMS320F2812 32位定点DSP开发板1 开发板简介
Ø TI主推高性能 TMS320C28x系列TMS320F2812 32位定点微控制单元(MCU),主频高达150MHz;
Ø 具备I2C、SPI、CAN、PWM等总线接口,适用于各种控制类工业设备;
Ø 体积小、性能强、便携性高,同时适用于多种手持设备;
Ø 符合高低温、振动测试,满足工业环境应用;
1 TL2812-EVM正面图
       TL2812-EVM是一款基于广州创龙SOM-TL2812核心板所设计的高端C2000开发板,使用TMS320F2812定点MCU,它为用户提供了SOM-TL2812核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL2812核心板的整体性能。该开发板同时支持创龙TMS320F2812TMS320F28335核心板,功能强大。
       SOM-TL2812引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
       TL2812-EVM底板采用沉金无铅工艺的两层板设计,不仅为客户提供参考底板原理图、系统驱动源码、入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的TMS320C28x系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
2 典型运用领域
ü  工业步进驱动器
ü  冷却控制系统
ü  信号采集监测系统
ü  功率电源控制系统
ü  高压交流系统
ü  光纤网络
ü  UPS系统
ü  手持式电动工具
ü  CPAP呼吸机
ü  HEV/EV逆变器
3 软硬件参数
硬件参数
6
1
CPU
浮点MCU TMS320F2812,主频150MHz
ROM
片内128Kx16bit,外扩512Kx16bit NOR  FLASH
RAM
片内18Kx16bit,外扩256Kx16bit SRAM
EEPROM
2KbitAT24C02C
核心板连接器
2x  80pin排针,共160pin,间距1.27mm
LED
2x电源LED(底板1个,核心板1个)
6x用户LED(底板4个,核心板2个)
按键
3x用户可编程按钮,1x系统复位按钮
JTAG
Debug14pin JTAG座,间距2.54mm
eCAN
1x  eCAN3pin接线端子,间距3.81mm
DAC
1x DAC0-5V2pin接线端子,间距2.54mm
ADC
1x  16通道ADC0-3V10pin接线端子,间距2.54mm
红外收发器
1x  HX1838
启动方式
1x  4bit启动拨码开关
串口
1x  UARTA,烧写串口,RS232RS485,提供4TTL电平测试端口
1x  UARTBUSB转串口,提供4TTL电平测试端口
SD
1x  MicroSD卡座
蜂鸣器
1x无源蜂鸣器
继电器
1x  5V继电器
步进电机接口
1x五线四相步进电机,5pin接线端子,间距2.54mm
直流电机接口
1x  5V直流电机,2pin接线端子,间距2.54mm
音频
1x  LINE IN3.5mm音频座
1x  LINE OUT3.5mm音频座
1x  MIC IN3.5mm音频座
RTC
1x  RTCCR1220纽扣电池座
网口
1x  10M/100M以太网,RJ45连接器
拓展接口J13
PWM/GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm
拓展接口J14
QEP/SPI/I2C/GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm
拓展接口J15
XINTF/UART/I2C/GPIO等信号,2.54mm2x25pin简易牛角座
LCD
1x  1602液晶屏接口,16pin排母, 间距2.54mm
1x  12864液晶屏接口,20pin排母, 间距2.54mm
1x  4.3TFT触摸屏接口,2x17pin排针, 间距2.54mm
电源接口
1x  5V 2A直流输入,DC-005电源接口
软件参数
2
DSP端软件支持
裸机
CCS版本号
CCS5.5
4 开发资料
(1)       提供核心板和底板原理图、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)       协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(3)       提供系统源码,以及丰富的Demo程序;
(4)       提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
部分开发例程详见附录A
5 电气特性
核心板工作环境
3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工业级温度
0°C
85°C
工作电压
4.8V
5V
5.5V
6 机械尺寸图
4
核心板
开发板
PCB尺寸
66mm*39mm
185mm*135mm
安装孔数量
4
6
8  SOM-TL2812机械尺寸图
7 产品型号
5
型号
CPU主频
ROM
RAM
温度级别
SOM-TL2812-150-8MN4MD-I-A1
150MHz
1MB
512KB
工业级
备注:其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
10
GMT+8, 2025-8-23 19:10 , Processed in 0.138651 second(s), 25 queries .
