查看: 873|回复: 1
【最新案例】西门子Smart触摸屏与西门子200PLC的无线通讯
发表于 2016-8-22 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、无线PPI网络组成
  在实际系统中,人机界面与PLC不在一起,中心计算机一般放置在控制室, 而PLC安装在现场车间,二者之间距离往往从几十米到几公里。 如果布线的话,需要挖沟施工,比较麻烦,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
  西门子PLC专用无线数据终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD434M能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、智
  能仪表等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的低成本解决方案,大大节省了系统集成商现场调试和售后维修服务的费用。
  DTD434M工业级无线数据通信终端可以直接替代RS232\\RS485等传统有线方案,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高难题。
二、Smart Line触摸屏做为PPI通讯的主站
  (1) 安装触摸屏软件
  (2) 创建测试画面
  (3) 创建通讯连接
  (4) 选择设备进行传送
  (5) 进入触摸屏运行状态
  三、西门子PLC实现PPI从站
  (1) 测试IO: 当触摸屏上的M0.0按键按下时,Q0.1立即吸合,同时Q0.1的状态返回到触摸屏上;
    当PLC的I0.0-I0.3接通时,触摸屏界面上的I0状态灯也同时点亮。
  (2) 设置从站通信端口参数: 从站地址:2,波特率 :19200,通信方式:8 E 1
  (3) 下载S7_200测试程序:下载这个S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp程序到S7-200中。
  本方案附件
  (1) 西门子触摸屏SMART700-V3无线通讯程序
  (2) PLC测试程序S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp
  (3) 西门子Smart触摸屏与S7_200 的无线通讯实例.pdf
  (4) 西门子专用无线数据终端DTD434M使用说明.pdf
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:27:39 | 显示全部楼层
由于文件上传的限制,本方案实例已经上传至百度云盘,感兴趣的可以留下邮箱,稍后发给您……
GMT+8, 2024-4-29 23:39 , Processed in 0.175351 second(s), 24 queries .
