查看: 741|回复: 0
创龙Xilinx Artix-7系列FPGA 高速采集卡
发表于 2016-8-24 16:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kintex-7 FPGA特点
Ø 双通道250MSPS*12Bit高速高精度ADC,一路175MSPS*12Bit高速高精度DAC,满足多种数据采集需求;
Ø 支持PCI Express 2.0标准,提供PCIe x2高速数据传输接口,单通道通信速率可高达5GBaud
Ø FPGA芯片XC7A35/50/75/100T可选,DDR3-1333 256MB/512MB可选,NOR FLASH 256Mb,可根据开发需求自由搭配,成本可控;
Ø 支持千兆高速网口及I2C等常见接口,拓展能力强;
Ø 提供板卡原理图和丰富的开发例程,入门简单。
1 TL-A7HSAD采集卡
2TL-A7HSAD采集卡接口1
TL-A7HSAD是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的高速数据采集卡,可配套广州创龙TMS320C6655TMS320C6657TMS320C6678开发板使用。该采集卡包含一个双通道250MSPS*12Bit的高速高精度ADC及一个175MSPS*12Bit 高速高精度DAC,配备高性能的Xilinx Artix-7系列FPGA可进行高速数据转换和时序控制。
        TL-A7HSAD高速数据采集卡完全支持PCI Express 2.0标准,提供工业级高速数据传输PCIe x2接口,串行高速输入输出SRIO总线通过HDMI接口提供稳定、可靠的高速传输能力,为您的产品搭建提供极大的便利。
1 典型运用领域
ü 高速数据采集处理系统
ü 高端图像处理设备
ü 高端音视频数据处理
ü 通信系统
ü 高精度仪器仪表
ü 高端数控系统
2 软硬件参数
硬件参数
6TL-A7HSAD采集卡硬件框图
1
CPU
Xilinx Artix-7 XC7A35/50/75/100T FPGA
RAM
256Mbit NOR FLASH
ROM
2x 128M/256MByte DDR3
EEPROM
2Kbit
网络
1x Ethernet10/100/1000M自适应
LED
2x 供电指示灯
3x 可编程指示灯
按键
2x 复位按键(FULL RESETPROGRAM RESET
2x 用户可编程按键
ADC
双通道,1.8Vp-p12bit,最高250MHz采样率,LVDS信号输出
DAC
175MHz12bit,最大输出电流5mA
XADC
双通道,12bit1MHz1.25Vp-p
拓展IO
1x SRIO TX1x SRIO RX2通道,单通道最高速率5GBaudHDMI
1x (PCIe x2
2x 48pin欧式连接器,GPIO拓展
1x I2CHDMI
仿真器接口
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
启动方式
1x 2bit启动方式选择拨码开关
串口
1x UARTMicro USB接口,提供4TTL电平测试端口
电源开关
1x 电源拨码开关
电源接口
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
2
Vivado版本号
2015.2
3 开发资料
l 提供采集卡原理图、入门教程、丰富的Demo程序;
l 提供完整的软件开发包,以及配套的C66x DSP系统开发文档。
开发例程详见附录A
4 电气特性
采集卡工作环境
3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度(工业级)
-40°C
85°C
工作电压
12V
5 机械尺寸
4
PCB尺寸
200mm*106.65mm
固定安装孔数量
8
GMT+8, 2024-4-29 07:39 , Processed in 0.167806 second(s), 25 queries .
