查看: 1003|回复: 0
创龙Xilinx Kintex-7系列FPGA高速采集卡
发表于 2016-8-24 17:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1采集卡简介
Ø 基于Xilinx Kintex-7 FPGAXC7K160/325/410T FBV676可选,DDR3 256MB/512MB可选,NOR FLASH 256Mb,可根据开发需求自由搭配,成本可控;
Ø 工业级FMC连接器,支持高速ADCDACFMC标准模块;
Ø PCI Express 2.0标准,提供PCIe x2高速数据传输接口,单通道通信速率可高达5GBaud
Ø Serial Rapid I/O,提供SRIO x2高速数据传输接口,单通道通信速率可高达5GBaud
Ø SFP+光纤接口,传输速率可高达10Gbit/s;
Ø 集成千兆网及I2C等常见接口,拓展能力强;
Ø 提供板卡原理图和丰富的开发例程,入门简单。
1 Xilinx Kintex-7 FPGA基本参数
TL-K7FMC采集卡是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的FMC数据采集卡,可配套广州创龙TMS320C6655TMS320C6657TMS320C6678开发板使用。
        TL-K7FMC采集卡完全支持PCI Express 2.0标准,串行高速输入输出SRIO总线通过HDMI接口提供稳定、可靠的高速传输能力,为产品的快速成型提供极大的便利。TL-K7FMC采集卡的FMC接口不仅简化了I/O接口模块设计,提供高速的接口通信能力,而且提高了模块的利用率,标准化设计使产品有更好的通用性。
1 典型运用领域
ü 高速数据采集系统
ü 音视频数据处理系统
ü 图像处理设备
ü 软件无线电设备
ü 通信系统
ü 高精度仪器仪表
ü 高端数控系统
2 软硬件参数
硬件参数
7 TL-K7FMC采集卡硬件框图
8 TL-K7FMC硬件资源图解1
9 TL-K7FMC硬件资源图解2
1
CPU
RAM
256MByte/512MByte DDR3
ROM
256MBit NOR FLASH
EEPROM
2KBit
网络
10/100/1000M ETHERNET
光纤接口
1x SFP+
LED
1x 供电指示灯
3x 可编程指示灯
按键
1x 复位按键
2x 用户可编程按键
拓展IO
1x SRIO TX1x SRIO RX2通道,单通道最高速率5GBaudHDMI
1x PCIe 4x(Gen2)2通道,单通道最高通信速率5GBaud
2x 48pin欧式连接器,GPIO拓展
1x I2CHDMI
1x PMOD
1x XADC
1x FMC400pin
仿真器接口
1x 14pin JTAG接口,间距2.00mm
启动方式
1x 2bit启动方式选择拨码开关
串口
1x UARTMicro USB接口,提供4TTL电平测试端口
电源开关
1x 电源拨码开关
电源接口
1x 12V 2A直流输入DC005电源接口,外径**,内径2.1mm
软件参数
2
Vivado版本号
2015.2
3 开发资料
l 提供采集卡原理图、入门教程、丰富的Demo程序;
l 提供与DSP通信教程,完美解决DSP+FPGA异构平台通信开发瓶颈;
l 提供完整的软件开发包,以及配套的开发文档。
开发例程详见附录A
4 电气特性
采集卡工作环境
3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度(工业级)
-40°C
85°C
工作电压
12V
5 机械尺寸
表 4
PCB尺寸
200mm*106.65mm
固定安装孔数量
6
GMT+8, 2024-5-5 09:25 , Processed in 0.143528 second(s), 25 queries .
