查看: 1176|回复: 4
[经验交流] 关于cadence16.6导出DRILL文件的交流
发表于 2016-9-8 19:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做图时,发现CADENCE16.6在导出Drill钻孔文件时,没有16.3等以前的版本方便,经常会在CAM350软件里查看不到,而且各处补丁的版本都没有解决这个问题。
当然,说这是个问题,也不是问题,说不是问题,也的确是个很烦的问题。
以前在使用其它版本的时候,导出DRILL时,不需要设置任何一个位置就自动导出文件,并在CAM350软件里查收没有问题,而16.6则必须要做一些设置后导出才能查看到。
有几种方法,大家都可以探讨一下,我这里也没有完全解决,希望广大朋友们一起研究并分享解决经验。
其中,下面这个方法,比较简单:
输出drl文件之前要设置一下参数,步骤:
Manufacture->NC->NC Parameters,勾选Enhanced Excellon format;
Manufacture->NC->NC Drill输出时先勾选Auto tool select ;
这个方法,是可以导出DRILL能在CAM350里查看到的,但是有缺陷,1.比例有时候不对; 2. 有时候钻孔虽然有显示,但是显示不正常;
也有方法,需要设置:
在NC Parameters->Excellon format里选择format为5,5; Metric; 勾选 Leading zero suppression;
这种方法,在CAM350导入时,需要选择导入DRILL并进行单位等的设置,也相对比较麻烦,同时也不能彻底解决;
同时,在导出的DRL文件里,会多一行对应的PCB名称的语句,这个也有一定影响,有时候删除会显示正常。
;CODE  : ASCII
;FILE  : IREES2000_TESTER-1-2.drl for  ... layers TOP and BOTTOM
;DESIGN: XXX_TESTE.brd
;   Holesize 1. = 37.000000 Tolerance = +3.000000/-3.000000 PLATED MILS Quantity = 134
;   Holesize 2. = 39.370000 Tolerance = +3.000000/-3.000000 PLATED MILS Quantity = 192
;   Holesize 3. = 70.000000 Tolerance = +3.000000/-3.000000 PLATED MILS Quantity = 4
;   Holesize 4. = 110.240000 Tolerance = +2.000000/-2.000000 NON_PLATED MILS Quantity = 8
;   Holesize 5. = 129.920000 Tolerance = +2.000000/-2.000000 NON_PLATED MILS Quantity = 4
总之,暂时没有完全好的方法解决,不知大家在工作过程中是否有遇到,欢迎一起分析讨论一下,大家各抒所长,一起解决问题。
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:52:52 | 显示全部楼层
没人交流,还是我自己来上解决方案吧,导入到CAM350里时,也不需要什么设置单位啥的。
评分
参与人数 1兑换点 +10 收起 理由
阿鸣 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2016-9-21 00:28:52 | 显示全部楼层
这个其实不是什么问题,在参数里边一定要设置Excellon 格式的钻孔,令我里边还有一些优化选项文件头什么的,这些问题不大,你说350导入比例不对是因为350默认是英制24 ,你导出的时候钻孔的进度格式一定要和gerber的选项一致,避免坐标飘移,350导入时候手动选择对应格式,比例就没问题了
GMT+8, 2025-8-23 15:25 , Processed in 0.154520 second(s), 28 queries .
