查看: 571|回复: 1
表面贴片元件的手工焊接技巧
发表于 2017-1-12 17:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为个人在SMT行业多年的一点经验,希望能帮助大家。
一、所需的工具和材料
焊接工具需要有25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台,注意烙铁尖要细,顶部的宽度不能大于1mm。一把尖头镊子可以用来移动和固定芯片以及检查电路。还要准备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。使用助焊剂的目的主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡可以用烙铁牵引,并依靠表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接后用酒精清除板上的焊剂。
二、焊接方法
1. 在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。
2. 用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300多摄氏度,将烙铁头尖沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊剂,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB板上对准位置。
3. 开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。
4. 焊完所有的引脚后,用焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。
5。贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。要真正掌握焊接技巧需要大量的实践.
以上内容均由上海汉赫电子科技技术人员内部整理,如有不妥之处,请予以指正。若在SMT代工代料上有需求的可联系 上海汉赫电子科技
发表于 2017-7-17 16:45:56 | 显示全部楼层
拍明芯城电子元器件网上商城 是快速撮合的IC元器件交易平台,是一家完整提供“线上快捷交易+线下供应链服务”的专业垂直电商平台。客户可使用各类终端,便捷登陆网页进行询报价和在线交易,还可免费使用本平台提供的商用管理软件,可为客户提供一站式供应链配套服务。ICZOOM 电子元器件网上商城的资深成员来自于大型半导体企业、供应链企业和垂直电商企业,拥有10年以上行业从业经验,共同致力于整合全球IC元器件上下游资源, 以完善的在线交易系统和专业的人才团队为客户提供更高效、安全、便捷的服务。拍明芯城电子元器件网上商城采购客服电话:4006-938-369 0755-86036281
推荐料号:B4B-XH-A (LF)(SN) 、B3B-XH-A (LF)(SN) 、B2B-XH-A (LF)(SN) 、ARJ-C01-111002L、1222550000、1.30259.0210700、1018840000、1.30279.0010707、UB-MC5ABR3-M04-4S-TB-1 NMP、746105-9 、0288160000、1733651、915290、998055、1707470000、1707700000、1526560000 、1707460000、1707690000、1526460000、1526510000、1115760000、0687460000、1021600000、1021700000、1023100000、1115560000、1023200000、0515300000、0526400000、0368600000、1609030000、1609020000、1609010000、1609010000、0526700000、0336600000、1608980000、1608970000、0336500000、1053860000、1053760000 、1608960000、0336400000、0482900000、1053660000、0482800000、0482700000、1717900000、1717990000、1718080000
、0303300000、0446600000、1608950000、1693800000、1054460000、1074000000、0180400000、8143900000 、8143910000、8426620000、0687560000、0199360000、1059100000、0359260000、0206160000、4011200000、0215700000、1545710000、1573010000、0363360000 、0383560000、05R-JWPF-HHLE-D、ACHTP-02V-S、ACHTR-02V-S、08R-JWPF-VSLE-D、45230-220200、45220-220200、45216-220200、45214-220200、45230-200230、45212-220200、45210-220200、45208-220200、45206-220200、45230-520200、45204-220200、45220-520200、45220-200230、45230-200200、45230-620200、45216-520200、45216-200230、45214-520200、45230-500230、45220-620200、45214-200230、45212-520200
GMT+8, 2024-5-14 22:07 , Processed in 0.184276 second(s), 20 queries .
