查看: 458|回复: 0
爱德华真空泵卡死的原因和解决方案
发表于 2017-2-10 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      爱德华真空泵卡死是常见故障,机械泵运行得好好的,为什么会卡死呢?当运行中的爱德华真空泵卡死的时候怎么处理呢?最近大路通真空接到几台爱德华的真空泵维修,故障都是卡死,包括罗茨泵EH4200和爪式干泵GV160,这2个型号应用在不同的工艺环境,但出现了同一个故障。真空泵卡死问题严重,是直接导致真空泵不能再使用的,所以客户对这个问题处理也是非常着急的。要避免这个问题,日常的真空泵保养非常重要,建议真空泵卡死后找专业的真空泵维修公司进行专业处理,以免对真空泵造成二次伤害。大路通真空专业维修进口真空泵,保养、维护真空机组。
爱德华真空泵卡死的原因有6点:
     (1、驱动电机电压不正确或过载。
     (2、电机启动器过载保护太小或设定值太低
     (3、保险丝熔断。
     (4、如果真空泵配置交流电机:电机的电容器损坏。
     (5、检查真空泵油的使用情况,真空泵已返油、油温太低、油已变质、使真空泵腔内充满真空泵油,观察油质是不是己经乳化(白沫)或者碳化(变黑),真空泵油的变质会影响到旋片与转子的摩擦而导致叶片卡死在泵腔内。
    (6、真空泵或电机卡死。
爱德华真空泵维修
爱德华真空泵卡死维修解决方法如下:
    (1)提供电机正确的电压
    (2)将电机启动器过载保护的设定数据与电机铭牌的数据相对照.必要时,请校正。如果环境温度较高:可将设定值根据正常电机电流提高5%
    (3)检查保险丝
    (4)修理或更换电机。(要专业的技术人员操作)
    (5)确认电机已断电,断开风扇罩。用手盘动电机和真空泵。如果手盘不动,将电机从泵上拆下,分   别检查真空泵和电机,如果真空泵卡死,请维修泵(要专业的技术人员维修检验)
爱德华真空泵卡死,漏油、噪音大、温度高、排气口冒烟、返油等故障,东莞市大路通真空专业为你解决,我们维修真空泵保质期是6个月,同行超长时间,真空泵维修验收合格收款,保值保量是我们信心的源泉,欢迎各界好友来电垂询
GMT+8, 2024-5-16 06:50 , Processed in 0.124771 second(s), 20 queries .
