查看: 1305|回复: 1
转:Cadence SPB 16. 6 安装步骤
发表于 2017-2-11 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先下载Cadence Allegro SPB orCAD16. 6 安装包,[color=rgb(155,81,219)!important]单击我,下载之后运行其中的setup.exe,然后先安装第一项License Manager
一直按next或install,直到被询问license时,单击cancel,然后选是和finish。
2.接下来安装Product,直到安装结束(这个时间有点长)
直接点next跳过这一步
在上述框内填上5280@自己的计算机名称
安装完成后,点Exit退出
3.按ctrl+alt+delete打开任务管理器,查看进程里是否有cdsNameServer.exe或cdsMsgServer.exe,一般都没有,如果有将其结束掉
然后下载一个crack破解包,[color=rgb(155,81,219)!important]单击我
4. 把安装目录下的Cadence\\tools\\pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(然后破解完毕再拷进原处,如果不用仿真,可以删之)。
5.将破解包里\\SPB16.6Crack\\LicenseManager目录下的3个文件:LicenseManagerPubkey.bat、pubkey及pubkey.exe复制到安装路径的Cadence\\LicenseManager目录下,双击运行其中的LicenseManagerPubkey.bat。(如果是WIN7 64位操作系统请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\\LicenseManager目录下覆盖原文件。其他操作系统不用,直接下一步)
6.将破解包里的\\SPB16.6Crack\\Tools目录下的3个文件:pubkey、pubkey1.30.exe以及ToolsPubkey.bat复制到安装路径的Cadence\\tools下,双击运行其中的ToolsPubkey.bat 。(注意看一下DOS窗口会不会一闪而过,如果运行差不多一分钟就说明破解成功) 如果ToolsPubkey.bat运行的时候提示pubkey命令窗口出现任何can not open …… 或者是 diff pubkey等字样(出现的话,相应的工具就不能破解)
7.将破解包中\\SPB16.6Crack\\Lic_Gen文件夹整个复制到安装路径的Cadence目录下, 将src.lic用记事本打开,将所有的cdslmd 16.3改成16.6(已经改好了),将第一行的SERVER seed ID=07071982 5280中的seed改为你计算机的名字。运行该文件夹中LicGen.bat,之后将会产生一个license.lic
8.在电脑开始菜单的所有程序里找到cadence\\LicenseManager\\License servers configuration Unilily,在弹出的对话框中点browse...指向刚才生成的license.lic,点next
在接下来弹出的窗口中,把host name改为你计算机的完整计算机名称(在我的电脑上点右键,然后点属性——计算机名就看到了),之后点next
如图所示,最好不要使用limoumou-PC这样的名字 否则可能会出现问题
9.在电脑开始菜单中的程序里找到Licenseclient  Client configuration Unility,点击运行后,不用填什么直接点next,最后点finish
10.在电脑开始菜单中的程序里找到LmTools,点击运行
在弹出的窗口里找到Config Services项,在Path to the license file项的那一行里,点Browes指向刚才新生成的license.lic保持原来的路径不变,否则可能会激活不了,之后再点Save Service。
11.别忘了把刚才剪切到别处去的orsimsetup.dll粘贴回安装路径的cadence\\SPB_16.6\\tools\\pspice目录下
到此,破解完成。
12.破完,不必重启电脑就可运行程序了
PS:
1.如果以上步骤都完成了,打开软件提示找不到证书,请打开环境变量,用户变量中看看 CDS_LIC_FILE 变量值是否为 5280@(你的主机名),如果没 CDS_LIC_FILE变量名,请添加一个变量。变量名为CDS_LIC_FILE 变量值为 5280@(你的主机名)
2.64位操作系统,请务必把cdslmd.exe文件复制到Cadence\\LicenseManager目录下并覆盖原文件。
原文地址:http://www.cnblogs.com/lihao602/p/3288248.html
发表于 2019-8-19 11:31:38 | 显示全部楼层
楼主,可以直接上传一个PDF的文件说明不呢?非常感谢
GMT+8, 2024-5-1 01:59 , Processed in 0.154227 second(s), 20 queries .
