查看: 758|回复: 0
芯飞凌-SDS-S9133S/S9136D
发表于 2017-2-27 22:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯飞凌S9132/S9133/S9136 非隔离S513X升级版 --  QQ  2892715427
方案名称:S9132/S9133/S9136 非隔离降压 LED 开关
方案品牌:芯飞凌-SDS(自主研发)
方案功能及特点:
      1.高效的临界工作模式
      2. 专利的零电流检测
      3.专利潮湿漏电检测
      4. 栅极驱动技术
      5. ±3%的输出恒流精度
      6. 内置 500V 功率管
      7. 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
      8. 输出过压可调节
      9.LED 开/短路保护
     10. 无需任何环路补偿
     11.芯飞凌 S513X 升级版本
S913X是一系列高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。 适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动
        S913X采用专利零电流检测方法, 临界准谐振工作模式实现系统的高效率。 可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题, 无需任何补偿; 内置线电压补偿, 无需增加电流补偿电路便可满足±3%的电流精度。
        S913X采用专利潮湿漏电检测方法, 解决因为环境潮湿造成输出保护电压变低,从而闪灯的问题。 专利栅极驱动技术,有效的减小了开关管的导通电阻,确保系统的可靠性,保障了整灯的使用寿命。
        S913X还集成了多种保护功能: 欠压锁定, 前沿消隐, LED开路保护, 过流保护, 环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
S9132提供Sop-7, S9133提供Sop-7和Dip-7两种封装, S9136提供Dip-7封装。
GMT+8, 2024-4-29 12:30 , Processed in 0.280640 second(s), 20 queries .
