查看: 1593|回复: 0
EPM240T100芯片解密EPM240G单片机破解EPM240Z解密抄板
发表于 2017-3-9 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM240T100C5芯片介绍:
      选用Altera公司目前市场性价比较高的MAXII系列的CPLD。Altera推出的MAX II器件系列是一款革命性的CPLD产品。它基于突破性的CPLD架构,提供业界所有CPLD系列中单个I/O管脚最低成本和最小功耗。这些器件采用新的查表(LUT)体系,采用TSMC的0.18μm嵌入Flash工艺,使其裸片尺寸仅为同样工艺器件的1/4。  MAX II系列和上一代MAX产品相比,成本降低了一半,功耗只有其1/10,同时保持MAX系列原有的瞬态启动、单芯片、非易失性和易用性。新的系列器件容量翻了两番,性能是上一代MAX CPLD的两倍多,使消费类、通信、工业和计算机产品的设计者能够采用MAX II系列器件代替昂贵和不够灵活的小型ASIC和ASSP。
深圳凯基迪科技专业破解Altera系列EPM240T100芯片解密EPM240G单片机破解EPM240Z解密抄板等服务。
承诺:不成功-不收费!★微信:icpojie
以下主要介绍MAX II系列器件的主要特征 :
☆ 成本优化的架构:新型MAX II CPLD架构包括基于LUT的LAB阵列、非易 失性Flash存储模块和JTAG控制电路。
☆ 低功耗:MAX II器件是动态功耗较低的CPLD。
☆ 高性能:MAX II器件支持高达300MHz的内部时钟,可为用户提供更高的 系统级性能。通过改善布线结构管脚间的延时与其他同容量的CPLD相比大大降低,目前降低到3.6ns。MAX II系列管脚与管脚之间的最大延时见表6.1,其中tPD1为最大距离管脚之间的延迟时间(即对角上的管脚之间),tPD2为最小距离管脚的延迟时间(即相邻的管脚之间)。
☆ 用户Flash存储器:MAX II CPLD内的用户Flash存储器是一个为8K比特,用 户可访问且可编程的Flash存储器块,可用于用户自己定义的数据。
☆ 实时在系统可编程能力(ISP):MAX II器件支持实时在系统可编程,允 许用户编程正在工程的器件。
☆ 灵活的多电压MultiVolt内核:MAX II架构支持MultiVolt,允许器件在1.8V、 2.5V或3.3V电压环境下工作。
☆ JATG翻译器:MAX II CPLD具有一种被称为JATG翻译器的功能,这种功 能允许通过MAX II器件执行定制的JTAG指令,配置单板上不兼容JTAG协议的器件,从而简化了单板管理。
☆ I/O能力:MAX II CPLD的I/O能力加强了其易用性和系统集成能力。表6.2 列出了MAX II器件支持的I/O标准。
GMT+8, 2024-5-2 18:11 , Processed in 0.164228 second(s), 20 queries .
