查看: 1771|回复: 0
打印机墨盒芯片破解,打印机墨盒耗材芯片解密DS2431解密
发表于 2017-3-22 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业加密芯片DS2431简介:
DALLAS(达拉斯)DS2431芯片,它是一款1Kbit(1024位)的1-Wire? EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。DS2431通过一条1-Wire总线进行通信。通信采用了标准的1-Wire协议。每个器件都有不能更改的、唯一的64位ROM注册号,该注册号由工厂光刻写入芯片。在一个多点的1-Wire网络环境中,该注册号用做器件地址。DALLAS(达拉斯)DS2431芯片在一些应用,比如耗材内,安装这种芯片,会限制耗材使用时限。(DS2431芯片解密DS2432单片机破解DS2433IC解密需要多少钱?)
     芯片破解>>>>QQ:528621124
另外,DS2431内置了一个64BIT的“出厂编号”,从而每一只芯片都不同。使得应用级上可以识别每一个终端产品,从而禁止直接复制。(比如第一只耗材已经用完,系统会记录该64位编号对应的产品已消耗完,即使你将芯片内的0擦除成1了,只要那个64BIT编号不变。系统仍然能识别出这是已经用完的耗材产品。)
GMT+8, 2025-5-15 02:28 , Processed in 0.153095 second(s), 20 queries .
