查看: 1010|回复: 3
真空镀膜设备的旋片式真空泵如何保养?
发表于 2017-4-22 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋片式真空泵是抽除密封容器中的气体从而获得真空的主要设备。在实际运用过程中需要我们正确的保养才能提高它的性能和寿命,(不适宜抽含氧过高的、油性的、对金属起腐蚀的和含有颗粒尘埃的气体)。据调查了解,有相当一部分用户,是因为使用不当,而出现了一些问题。以下是东莞大路通的工程师为大家总结的几点建议。
1、经常检查油质情况,发现真空油乳化及变质应及时更换真空油,确**空泵工作正常。
2、真空泵换真空油的期限,按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长更换真空油期限。
3、严禁换用其他种类的油。一定要用专业的真空油。经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以旋片真空泵运转时,油位到油标中心为准。
4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查橡胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类配件清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放,小心碰伤。
5、检查真空泵管路及结合处有无松动,漏气现象。用手转动真空泵,试试是否转动灵活。
6、有条件的对管道中同样进行清理,确保管路畅通。
7、严禁长时间抽大气!严禁无油少油工作。在被抽系统与真空泵链接处应该安装真空阀,停机前应先关闭通道已防止真空由回流到被抽系统中!确保被抽系统无腐蚀性气体。
8、旋片式真空泵重新装配后,应进行试运行,一般须无负载,空转2小时并换油二次。由于在清洗的过程中,在旋片真空泵箱体中会残留一定量易挥发物,待挥发完以后,再投入正常工作。
大路通真空专业维修爱德华真空泵,保养清洗进口真空泵,如果你有疑问、你有需求、欢迎你拿起你的电话动动手指,大路通真空期待各界客户朋友咨询了解。
发表于 2017-8-3 21:21:19 | 显示全部楼层
此贴,感觉还不错,建议收录!!!^_^
发表于 2017-8-3 21:23:10 | 显示全部楼层
一把好贴,走过、路过、留心看一下!!!^_^
发表于 2017-8-3 21:23:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.143169 second(s), 24 queries .
