纳米涂层概述
纳米防潮涂层是一种无色透明,无毒无害,不燃烧的防潮防湿防盐雾腐蚀的液态纳米材料。根据所应用产品和品质要求的不同,推荐使用不同浓度的青山新材涂料。该产品广泛应用于:电子数码产品、电子元器件、PCBA板、精密马达、轴承、精密仪器等领域。
纳米防水基本原理 纳米涂层一种厚度约为人类头发千分之一的透明薄膜涂层材料。纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的气体薄膜,避免了材料与水分子的直接接触。在PCB表面形成网状结膜,有效降低线路板及电子元器件表面能量,此时, 水滴的接触角趋于最大值,PCB表面显示出超强的疏水性能。 普通表面、超疏水表面与纳米涂层表面的水滴接触角区别 而由于表面的孔 径又远小于水分子使其无法渗漏,因此形成了类似于荷叶托住水珠的防水效果(即通常所说的荷叶效应超疏水)。
荷叶效应 荷叶表面的微观结构及超疏水效果
当TIS-NM纳米涂层涂覆于PCBA上时表现出优异的疏水性能,以两块同样的PCB板做滴水测试,水滴的接触角呈现截然不同的状态,如下图:普通PCB表面与TIS-NM纳米涂层PCB表面水滴接触角对比
PCB表面疏水现象对比(左侧为普遍表面,右侧为涂有TIS-NM纳米涂层的表面)
PCB表面超疏水效果的动态展示
TIS-NM纳米涂层耐热性(分解)
分解温度:温度变化使产品重量减少5%(*TGA)时候 ,皮膜开始分解.
不同的温度领域引起的分解性质不一样。
400℃以下 产生单体 C-C结合 347kj/mol
450℃以下 有产生HF的危险性 C-F结合 440kj/mol
*TGA,指Thermo Gravimetric Analysis方法。让温度在变化的过程、或者,保持一定的温度的条件下,测定产品的重量变化的方法。
TIS-NM纳米涂层的防湿性(JIS-Z-0208 40℃ 90%RH) 树脂的种类 | | 透湿性(g/m2/24H) =24小时每平方米通过水量的换算 | A公司的聚氨酯树脂单组份 | | | B公司的亚克力树脂单组份 | | | B公司的聚氨酯树脂单组份 | | | TIS-NM R3008 | | |
上述的数据表明,使用TIS-NM涂层厚度只需要亚克力、聚氨酯的1/3-1/4就能够达到同程度的透湿性能。 8μ左右的涂层厚度与普通的聚氨酯树脂单组份比较也优于其透湿性能。 该产品的特点是使用很薄的涂层厚度也能达到防湿性能。薄的涂层厚度还能达到良好的散热性能,散热性能也优于同类产品。
TIS-NM纳米防潮涂层的特点 青山新材PCB防水防潮纳米涂层是一种无色透明,无毒无害,不燃烧的防潮防湿防腐蚀的液态产品,符合欧盟环保标准,有ROHS ,REACH 168项检测认证,符合MSDS化学品安全检验标准,安全无毒不燃烧。
(1)青山新材开发的纳米防水系列材料使其与各种基材PCB板都有非常良好的结合能力,温度范围-50-130度,常温储存,使用环境温度28度以下(夏季需空调环境,可减少挥发损耗)。
(2)在PCB线路板表面形成疏水效果非常好的纳米级涂膜,使其形成荷叶效果,可以有效阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐腐蚀的情况,青山TIS-NM纳米涂层已通过ASTM(美国材料与实验协会) B117-11中性盐雾(NSS)测试,测试条件为(5±1)% NaCL(m/m),测试温度为(35±2)℃,盐雾沉降(1.0~2.0)ml/(80cm2˙h),试验表明青山R3004,R3006系列产品的防盐雾性能都很出色,24小时试验金属件样板表面涂层受破坏面积小于1%。
(3)可通过浸泡的施工方法将本产品渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到完整的覆盖性与包裹性,进而产品会得到全面立体的防水效果。
(4)本产品与通常所使用的三防漆有很大的区别,相比之下,三防漆更不易让PCB以及元器件散热,导电性能不佳,更严重的是三防漆会释放有毒有害物质,而青山新材的PCB纳米液更环保,符合欧盟环保标准,因为是纳米级材料,其所形成的涂层肉眼无法看到,厚度仅2-4微米,而传统三防漆普遍是50-80微米的厚度,所以本涂层散热性能很好,微观结构为网状,必要的导电性能也不受影响。
(5)操作简单,浸泡只需5秒即可取出在常温下晾10分钟自然干燥,无须加热烘干,无须额外增加设备。也可采用刷涂,淋涂,喷涂等方式。
(6)插针及USB类连接器无须在作业前事先封堵,TIS-NM纳米涂层并不影响连接器的导电,可直接浸泡,减少工序。
(7)涂布之后个别元件返工后焊时只需在焊点处用毛刷重新刷涂防水液即可。
(8)多系列多浓度级别产品,适用于不同的应用,可根据您对品质的具体要求选择适用的系列,可经样品测试后再选择。
(9)有效减少企业成本,无须投资动辄上百万的专用设备,只需要在产线增加一道工序,最重要的是产品的品质因此而得到提升,PCBA得到很好的防护,延长了产品使用寿命,增加了耐用性,售后成本大幅降低。
TIS-NM纳米涂层在耳机电路板防汗水耐盐雾腐蚀中的应用
涂覆操作工艺 TIS-NM纳米涂层的操作工艺非常简单,只需要进行浸泡涂覆即可,可以秒干。 |
