许多工程师解决这个办法就是加入稀释剂而降低粘度,这样的确可以改善气泡问题。可是加入大量稀释剂会降低涂敷后固化的涂层厚度从而影响三防漆带来的防护效果,同时增加了有机溶剂的排放既浪费了稀释剂也大增加了VOC的排放量。 有的材料即使加入了许多稀释剂后,喷涂时还是会有微小的气泡,过炉烘烤后小气泡会积聚汇集成较大的气泡。 三防漆涂敷应用中,经常会遇到气泡问题。一般需要考虑气泡出现在哪个工艺环节,是直接喷涂出来就有气泡?还是喷涂无气泡,经过加热固化后出现气泡? 如果材料从喷头出来就有气泡,需要考虑涂敷制程压力、材料粘度、喷头型号、湿度等因素。 如果是过炉后出现气泡,请仔细调节炉温曲线和喷头行进的路线。 东莞敏通会提供对应材料的优化炉温曲线,客户可以根据实际涂敷情况进行优化,从而获得最佳的烘烤固化制程。 东莞敏通的研发专家通过对三防漆的精心调配,使得材料本身就具有极佳的消除气泡功能。在同样的制程下其它材料遇到无法改善的气泡问题,切换为敏通三防漆的优质材料后,涂敷参数不做任何调整,几乎不产生一个气泡。我们经常因此赢得客户的惊叹与尊重!许多设备制造商交付设备后,验收时总是遇到气泡问题。客户不理解时会认为是设备质量问题而拒绝完成涂敷设备最后验收,不得已时设备制造商会想办法让客户试用我们材料,让客户看到同样的情况下涂敷我们公司的材料并没有产生气泡,所以喷涂设备是没有问题的,从而成功完成设备的最后验收。 另外,如果是100%固体物含量的紫外固化三防漆,就不方便加入稀释剂降低粘度改善气泡了。有时,涂敷设备制造商会建议增加温度循环装置升高温度从而降低粘度。涂敷材料加热装置会增加设备成本,并增加能耗。
