|       线路板是个精密的东西,上面有很多电子元器件,众所周知,对于电子产品一定要做好防潮,否则湿度过重的话,会极大的缩短产品的使用寿命,甚至严重的还造成短路。     如果想要提供线路板的防潮性能的话,建议还是请专业的产品出马,于是,线路板防潮漆就应运而生了。   什么是线路板防潮漆?敏通三防漆具有防潮、防盐雾、防霉、绝缘等作用,是一种能够让线路板在恶劣环境中,比如大量的灰尘,导电的悬浮物,比较高的湿度或者强烈的热冲击和震动情况下,仍旧能够安然工作的一种敷形涂层,另外,它还有很多种称呼,比如国人最爱用的三防漆,国外爱用的Conformal Coating等等。   当然,三防漆广大朋友可不要钻牛角尖,线路板防潮漆只能保护线路板在高湿度的环境下正常工作,可你要是让线路板沾水甚至处于积水的环境下工作.....那么,就实在太勉为其难了。   了解家具行业的朋友应该会知道,为了提高产品的防虫防蛀防虫能力,增加产品表面光滑度,一般厂家都会在上面涂上一层清漆。那么,为了提高线路板的防潮能力,我们是否可以使用清漆呢?   事实上,这是可以的,能够对线路板起到一定的保护作用而并不会造成什么不好的影响。但是,清漆这个产品并不专业,在一般的环境下,它还能够胜任,可是到了稍微恶劣的环境中,它就徒呼奈何了。
