查看: 1430|回复: 0
UV三防漆的常见问题说明
发表于 2017-5-16 16:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV三防漆的常见问题说明
什么是紫外光固化UV三防漆
     紫外光固化UV三防漆是在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外线光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等),有液体转化为固态,(此变化过程称之为“UV固化”)。这种需要吸收紫外线才能完全固化的树脂就称为UV三防漆。UV三防漆一般分为两大系统:丙烯酸酯系统及环氧树脂系统。
    紫外光固化UV三防漆的特点在于粘合的材料必须有一种是透明材料。可以掌握胶水的固化时间。因为UV三防漆无色透明,固化后能体现被粘接材料本身的特色!
1.什么是UV三防漆的粘度?
    液体受外力作用移动时,其分子之间产生摩擦阻力的量度,叫做粘度。摩擦阻力越大,粘度越大;摩擦阻力越小,粘度越小。在国际单位制中,粘度单位是mPa.s。水的粘度为1.14 mPa.s
2.UV三防漆的固化速度与胶水品质的好坏有没有关系?
    UV三防漆的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量UV三防漆品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核UV三防漆品质的一个方面。我们认为定位速度越快,其胶水固化时所产生的内应力就越大。这样就可能会导致铝盘的脱落。一般定位速度在6 10秒为宜。所以单凭固化速度来判断UV三防漆品质好坏是不对的。
3.不少消费者在使用UV三防漆时发现过UV三防漆有时会泛白,那么UV三防漆的白化现象,通过什么方式快速准确地检测出来呢?
    UV三防漆的白化现象是一个普遍性问题,但由于白化现象不严重,胶膜又比较薄,一般很难发现。现在市场上的玻璃粘金属的UV三防漆或多或少都存在这个问题。 取一个玻璃板,将胶水滴在上面,然后放在灯光下照1 2分钟,取出观察,这样可以快速检测UV三防漆的白化现象。白化现象的程度与胶膜厚度有直接关系。胶水白化现象的程度与强度无关!
4.UV三防漆的粘度越低其强度就越低吗?
    UV三防漆的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
5.粘接时施胶量越多越好吗?
   UV三防漆在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄,强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为最好。
6. UV三防漆化学成分是什么?
由齐聚体、单体、光引发剂、助剂组成。
7. UV三防漆与其他胶有什么区别?
   UV三防漆在紫外线照射下1-5秒初固,20-30秒即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要;第二代丙烯酸结构胶1-10秒初固,24小时才能达到最高强度;室温固化环氧结构胶10-120分钟初固,7小时才能达到最高强度。
8. UV三防漆性能特点:
    固化快、反应可控;无溶剂、无污染;适合自动化作业;粘接范围广、粘接强度高、使用面广;光学性能优;胶体无色透明、固化后透明率 90%;耐候性优,不变黄;UV三防漆固化条件:UV三防漆必须在波长为200nm~400nm的紫外线照射下固化。
GMT+8, 2024-5-5 22:55 , Processed in 0.134596 second(s), 21 queries .
