查看: 212|回复: 0
[精华推荐] 丙稀酸三防漆做测试不过关的原因
发表于 2017-5-18 14:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙稀酸三防漆做测试不过关的原因
    三防漆测试一般有防潮测试、耐温变测试、防盐雾测试、防水测试等。三防漆是否能够通过这些测试,主要取决于以下因素:
一、三防漆的吸附粘接能力
    三防漆的粘接原理目前有以下几种:
1、吸附理论  吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。如果胶粘剂在表面的凹处被架空,便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积,从而降低了接头的粘接强度。
  通过润湿使胶粘剂与被粘物紧密接触,主要是靠分子间作用力产生永久的粘接。在粘附力和内聚力中所包含的化学键有四种类型:
   1) 离子键   (2) 共价键   (3) 金属键   (4) 范德华力
2、机械理论  机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上吸附的空气,才能产生粘接作用。在粘接如泡沫塑料的多孔被粘物时,机械嵌定是重要因素。胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果要比表面光滑的致密材料好,这是因为(1)机械镶嵌;(2)形成清洁表面;(3)生成反应性表面;(4)表面积增加。由于打磨确使表面变得比较粗糙,可以认为表面层物理和化学性质发生了改变,从而提高了粘接强度。
3、静电理论 由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力。当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有力的证实。
4、扩散理论 扩散理论认为,粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。当胶粘剂和被粘物都是具有能够运动的长链大分子聚合物时,扩散理论基本是适用的。热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为是分子扩散的结果。
5、弱边界层理论 弱边界层理论认为,当粘接破坏被认为是界面破坏时,实际上往往是内聚破坏或弱边界层破坏。弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。如果杂质集中在粘接界面附近,并与被粘物结合不牢,在胶粘剂和被粘物内部都可出现弱边界层。当发生破坏时,尽管多数发生在胶粘剂和被粘物界面,但实际上是弱边界层的破坏。
   从我们对其他品牌三防漆的三防测试失败个案进行分析总结,我们发现其树脂润湿性不够,导致了漆层不能很好的和线路板及其元器件紧密接触,造成测试失败。买三防漆选敏通,品牌好品质第一
GMT+8, 2024-5-17 02:37 , Processed in 0.153717 second(s), 23 queries .
