查看: 857|回复: 0
三防漆常见问题解答之气泡
发表于 2017-5-24 10:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三防漆材料是为延长元器件或电路的寿命,使用浸涂,喷涂,刷涂等工艺,涂覆在元器件或电路板表面,以保护其免受恶劣环境,机械外力损害的一种涂层材料。在使用过程中经常会有气泡产生,是什么原因,就让敏通三防化工给大家解释下。
涂层材料的常见问题
. 为什么固化后的涂层有气泡,该如何避免?
A:原因可能有以下几种
  1)喷涂时压力过大,导致过度雾化时混入气泡。
建议: 减小雾化的压力
  2)表面不平整的线路板会留有空气或挥发物。
建议: 对线路板进行预热
  3)溶剂稀释时,挥发速率小于固化速率。
建议:室温放置一段时间
  对于精密复杂的元器件下方,该如何涂覆?
      可使用设备,进行选择性涂覆或采用自流平产品使涂覆材料流淌到夹缝处。
   如何确定线路板上已经完全涂覆,没有遗漏?
       一般情况下,涂层内含有荧光指示剂,可用荧光照射来确定线路板表面是否已覆有涂层;不含荧光指示剂的涂层材料可自行加入。
   UV涂层固化后表面发粘是怎么引起的,应该如何避免?
      UV涂层大部分为丙烯酸涂层,因为丙烯酸涂层在固化过程中会受氧气抑制的影响,所以会导致固化后涂层发粘。
     建议:增加UV光的强度和照射时间,或用更宽的波段进行UV固化。
GMT+8, 2025-10-31 11:45 , Processed in 0.145266 second(s), 25 queries .
