查看: 1091|回复: 24
上镙细的固定孔是用pad吗?
发表于 2003-8-8 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-8 12:26:00 | 显示全部楼层
好象不对吧,至少要和HOLE直径一样大吧。
我也不太肯定。
 楼主| 发表于 2003-8-8 12:37:00 | 显示全部楼层
我是这样的hole size=3mm x-size=0 y-size=0
对吗???
发表于 2003-8-8 13:07:00 | 显示全部楼层
可以在机械层或禁线层设置螺丝孔,好像一般的都是这样做的,用PAD不是很好的
发表于 2003-8-8 13:10:00 | 显示全部楼层
用PAD是最好的,这样定位准确,PCB厂不容易出错。
 楼主| 发表于 2003-8-8 14:50:00 | 显示全部楼层
那我就用pad吧!在机械一层和四层有区别吗?
发表于 2003-8-8 17:04:00 | 显示全部楼层
想确认一下3楼那样对电路板固定螺丝孔的设置是否正确?
(用PAD的好处之一:可以设置八角的形状以区分其它的孔)
 楼主| 发表于 2003-8-8 19:10:00 | 显示全部楼层
还有别的方法吗?
发表于 2003-8-8 19:34:00 | 显示全部楼层
最好将孔设成NPTH ,就象电脑主板上的安装孔:
 楼主| 发表于 2003-8-8 21:27:00 | 显示全部楼层
我晚上问过我们老师了,
他用的是pad
GMT+8, 2025-5-20 10:02 , Processed in 0.180220 second(s), 20 queries .
