查看: 613|回复: 2
[疑难求助] Altium 中层的问题
发表于 2017-6-7 11:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOP PAD master(GPT) 和 Top Paste(GTP)有什么区别
发表于 2017-6-8 11:50:42 | 显示全部楼层
[td]
Gerber Extension
Description
G1, G2, etc
Mid-layer 1, 2, etc
GBL
Bottom Layer
GBO
Bottom Overlay
GBP
Bottom Paste Mask
GBS
Bottom Solder Mask
GD1, GD2, etc
Drill Drawing (assignment based on order of drill pairs appearing in the Drill-Pair Manager dialog)
GG1, GG2, etc
Drill Guide (assignment based on order of drill pairs appearing in the Drill-Pair Manager dialog)
GKO
Keep Out Layer
GM1, GM2, etc
Mechanical Layer 1, 2, etc
GP1, GP2, etc
Internal Plane Layer 1, 2, etc
GPB
Pad Master Bottom
GPT
Pad Master Top
GTL
Top Layer
GTO
Top Overlay
GTP
Top Paste Mask
GTS
Top Solder Mask
P01, P02, etc
Gerber Panels
APR
Aperture File (generated when embedded apertures (RS274X) are used)
APT
Aperture File (generated when embedded apertures (RS274X) are not used)
层面简介如上,根据转出的gerber来对比,GPT GPB 是对应的顶底层的焊盘层,而GTP GBP,对应的是焊盘的的开窗尺寸,属于锡膏助焊层。GTS GBS为阻焊层,也就是负片输出的,就是看到的绿油。相信这些你也了解。
GPT GTP本质上的差别是尺寸不同,GPT是顶部焊盘尺寸,假如顶层设计了2mm的圆形单层焊盘,那么输出gerber时会在GPT层出现2mm的圆形焊盘,而会在GTP层生成与焊盘的同一个位置,输出略大于2mm(大出的尺寸取决于你的焊盘设计,软件默认值0.102mm)的开窗助焊
PS:我个人输出gerber不使用GPT 和 GPB,因为假如设计了 顶-中-底 不同的焊盘尺寸,PCB制作时可能会被误处理。这取决于和PCB公司的沟通。
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:51:08 | 显示全部楼层
了解了,非常感谢!
GMT+8, 2024-5-3 10:53 , Processed in 0.139446 second(s), 20 queries .
