查看: 3365|回复: 4
ZUKEN的破解安装方法
发表于 2017-6-8 15:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.运行\\\\SD6.04R1\\\\setup.exe文件,然后单击对话框\\\"SETUP SYSTEM DESIGNER\\\"选项
2.运行\\\\BD6.04R1\\\\setup.exe文件,然后单击对话框\\\"SETUP BOARD DESIGNER\\\"选项
3.第一套方案
  (1)单击对话框\\\"SETUP ObjectStore\\\"选项
  (2)将\\\"\\\\需要覆盖的文件 第二套\\\\bin.rar\\\"文件解压覆盖到安装盘\\\"根\\\"目录下
  (3)将\\\"\\\\需要覆盖的文件 第二套\\\\env.rar\\\"文件解压覆盖到安装盘\\\"根\\\"目录下
  (4)将\\\"\\\\需要覆盖的文件 第二套\\\\lib\\\"    文件拷贝到安装盘\\\"lib\\\"目录下
  (5)将\\\"\\\\备注\\\\原理图关联\\\\CompKind与CompKind.eng覆盖到\\\\\\\\CR5000\\\\zds\\\\etc下
  (5)打开\\\"\\\\需要覆盖的文件 第二套\\\\zuken issue\\\"记事本,照\\\"*****\\\"内添加注册表.
  (6)打开\\\"控制面板\\\\添加硬件\\\\下一步\\\\是,硬件已连接好\\\\添加新的硬件设备\\\\安装我手动从列表选择的硬件(高级)(M)\\\\网络适配器\\\\Microsoft Loopback Adapter
  (7)将我的电脑中环境变量中的“Home”属性改为想要的默认CR5000地址
  第二套方案
  (1)将\\\"\\\\需要覆盖的文件 第一套\\\\rsc.rar\\\"文件解压覆盖到安装盘\\\"根\\\"目录下
  (2)运行\\\"\\\\需要覆盖的文件 第一套\\\\cr.exe\\\"文件
  (3)将\\\"\\\\需要覆盖的文件 第一套\\\\lib\\\"    文件拷贝到安装盘\\\"lib\\\"目录下
  第三套方案
单击对话框\\\"SETUP NETWORK LICENSE\\\"选项。
  (1)备注: 1)如果安装本机服务器,选\\\"Setup License Serve\\\"选项
              如果安装客户用户端,选\\\"Setup License Client\\\"选项
            2)然后确认“我的电脑\\\\属性\\\\高级\\\\环境变量”的参数是否与以下相同
              用户变量                LM_LICENSE_FILE 7770@zhouj
              系统变量                LM_LICENSE_FILE 7770@zhouj
              其中zhouj表示网络服务器计算机名
  (2)将\\\"\\\\CR5000-CD6.04\\\\CR5000 CRACK\\\\覆盖\\\"下的文件覆盖到安装目录下
  如果本机作为服务器则继续将:\\\"\\\\CR5000-CD6.04\\\\CR5000 CRACK\\\\flexlm\\\"拷贝到  安装目录下
  (3)将\\\"CR5000-CD6.04\\\\CR5000 CRACK\\\\CR5000LIB\\\"下的文件拷贝到安装目录根目录下
  (4)安装目录安全权限至少应设为\\\"System=>完全控制、Administrators=>、  Everyone=>更改、完全控制\\\"
  (5)安装目录最好为:L:\\\\CR5000
  (6)如本机作服务器,则运行\\\"\\\\CR5000-CD6.04\\\\CR5000 CRACK\\\\网卡物理地址修改器\\\\MacDIY2000.exe\\\"程序,将本机网卡号改为\\\"0048546aa117(或& \\\"58a47a810000\\\")\\\",然后打开\\\"开始\\\\程序\\\\CR-5000 System Designer6.0\\\\Utilies\\\\SD Licenser(NET Work)Information\\\"程序,选择\\\"Service\\\\License File\\\"菜单中的\\\"Configuration using Services\\\"选项,然后再选择\\\"Configuration using Services\\\"菜单设置如下:
path to the imgrd exe file:        L:\\\\CR5000\\\\flexlm\\\\Lmgrd.exe
path to the license file:        L:\\\\CR5000\\\\flexlm\\\\license.dat
path to the debug log file:        L:\\\\CR5000\\\\flexlm\\\\Debug.log
可联系QQ:16226475
发表于 2020-3-11 18:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 19:10:44 | 显示全部楼层
hello, how can i download the software please ?
发表于 2020-12-9 09:05:20 | 显示全部楼层
ZUKEN 好用吗?
好像很少公司会用这个。
GMT+8, 2024-4-27 10:50 , Processed in 0.170837 second(s), 25 queries .
