每个字母都代表着不同单词,每个单词又是这个部件的名称。【解密专家+V信:icpojie】 Rx是电阻,在电路图里有很多电阻,按序号排,R1,R2… Cx是无极性电容,电源输入端抗干扰电容; IC集成电路模块; Ux是IC(集成电路元件); Tx是测试点(工厂测试用); Spk1是Speaker(蜂鸣器,喇叭); Qx是三极管; CEx-电解电容,CNx-排容,RNx-排阻,CONx-连接器,Dx-Diode(二极管),Lx-电感/磁珠,LEDx-发光 二极管,Xx-晶振; RTH(热敏电阻); CY(Y电容:高压陶瓷电容,安规); CX(X电容:高压薄膜电容,安规); D(二极管); W稳压管; K 开关类; Y 晶振; R117:主板上的电阻,序号为17; T101:主板上的变压器; SW102:开关; LED101:发光二极管; LAMP:(指示)灯; Q104(E,B,C):晶体三极管,E:发射极,B:基极,C:集电极。 电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。【解密专家+V信:icpojie】
