观察法是属于静态检查法的一种,在运用观察法时,一般遵循以下几个步骤。【解密专家+V信:icpojie】 第一步:观察线路板有没有被人为损坏, 这主要从以下几个方面来看: 1. 看是否线路板被摔过, 导致了板角发生变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。 2. 观察芯片的插座, 看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。 3. 观察线路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否被插错, 这主要是防止操作者自己维修线路板时将芯片的位置或方向插错。如果没有及时把错误改正,当给线路板通电时,有可能会烧坏芯片,造成不必要的损失。 4. 如果线路板上带有短接端子的,观察短接端子是否被插错。 线路板的维修需要的是理论上的扎实功底,工作上的仔细认真,通过维修者的仔细观察,有时在这一步就能判断出发生问题的原因。 第二步:观察线路板上的元器件有没有被烧坏的。比如电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的情况。正常情况下,电阻即使被烧糊了,它的阻值也不会有变化,性能不会改变,不影响正常使用,这时需要使用万用表辅助测量。但是如果是电容、二极管被烧糊了,他们的性能就会发生改变,在电路中就不能发挥其应有的作用, 将会影响整个电路的正常运行,这时必须更换新的元器件。 第三步:观察线路板上的集成电路, 比如74 系列、CPU、协处理器、AD 等等芯片, 有没有鼓包、裂口、烧糊、发黑的情况。如果有这样的情况发生,基本可以确定芯片已经被烧坏,必须更换。 第四步:观察线路板上的走线有没有起皮、烧糊断路的情况。沉铜孔有没有脱离焊盘的。 第五步:观察线路板上的保险(包括保险管和热敏电阻),看保险丝是否被熔断。有时由于保险丝太细,看不清楚,可以借助辅助工具-万用表来判断保险管是否损坏。 以上几种情况的发生,大都是由于电路中电流过大造成的后果。但是具体是什么原因造成的电流过大,就要具体问题具体分析。但查找问题的总体思路是首先要仔细分析线路板的原理图, 然后根据所烧毁的元器件所在电路,查找它的上级电路,一步一步向上推导,再凭工作中积累的一些经验,分析最容易发生问题的地方,找出故障发生的原因。【解密专家+V信:icpojie】
