查看: 345|回复: 0
文都国际教育:ACT写作常出错误汇总
发表于 2017-9-25 17:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ACT写作为什么总是拿不到高分?原因归咎在于:自己的写作能力不符合ACT高分标准,或者语法单词频频出错。下面是文都小编为大家整理了ACT写作中常出错误的十大问题汇总,供大家自查,对ACT写作的优化提升非常有用。这些也将适用于今后的各项英语写作中,希望对同学们有所帮助。
  1.单词问题——拼写、词性出错
  写中文时错别字在所难免,而英语中也被常见。这一点决不能忽视,作为ACT写作考试中的一大隐患,很多词容易出现拼写错误。
  例如 weird,believe,definitely,changeable,accommodation,environment 等
  这些常见词的拼错率很高,需要引起注意。而且每个人的情况不一样,需要自己平时多积累自己的易错拼写。
  除了拼写错误,词性使用混乱也是一大问题,名词和动词、形容词和副词之间的错误使用尤其常见,例如 selfless 是形容词,含义为无私的,其名词形式为 selflessness。如果句子中单词词性错误,会对读者造成极大的困扰,影响意思传达,所以要尽可能避免。
  2.单词问题——不注意大写
  这一条属于书面英语表达的格式问题。常见的需要大写的情况主要有以下三种:
  句首字母(例如:Will inflation be curbed?)
  标题(标题中的词首字母都要大写,除了冠词,不定式中的 to,少于 5 个字母的连接词。但是,如果这些词位于标题首或尾,或者在冒号或分号之后,也要大写。例如:The Sound and the Fury,Management: A Theory)
  专有名词(这个范围相对宽泛,包括人名、物名、地名、历史事件、机构团体名、人种国别语言等方方面面,例如:The Empire State Building,The Middle Ages,African American)
  3.单词问题——代词指代不明
  常用代词有人称代词(如 I,her)、物主代词(如 his,mine)、指示代词(如 this,those)、反身代词(如 itself)、相互代词(如 each other)、不定代词(如 all,each)、疑问代词(如 who,what)和关系代词(如 whose,that)。不管是哪种代词,使用的时候都必须有明确的指代对象,否则会造成歧义。
  例如:Mary told my sister that she was wrong.
  例句中的 Mary 和 my sister 都是女性,所以人称代词 she 可以指代两者中的任何一方,意思则完全不同,这就给读者造成理解上的障碍,需要避免。
  4.句子规范——句型错误、不完整
  句型与完整度出现问题,通常这样的句子是不符合写作基本规范的,即一句话中有且只有一套主干成分。
  例如:Scientists report no human deaths due to excessive caffeine consumption. Although caffeine does cause convulsions and death in certain animals.
  第二个句子是以 Although 引导的状语从句,不能构成独立的句子,所以需要把 Although  改为 although,其前面的句号改为逗号。
  5.句子规范——流水句过多
  流水句通常则指句子中出现重复主干成分,与上面的不完整截然相反。比较常见的情况是用逗号直接连接两个句子。
  例如:In 1952 Japan\'s gross national product was one third that of France, by the late 1970s it was larger than the GNPs of France and Britain combined.
  不难看出,例句出现了两个主干:Japan\'s gross national product was 和 it was,形成了流水局。但改正的方法相当简单,只要改变标点符号,将逗号改为分号或者句号,也可以根据原意在后句前面加上连接词 but,表达转折关系。巧妙地使用连接词for、and、nor、or、yet 和 so(用有趣的方法记住这些连接词fanboys,即词首字母缩写)将大有裨益。
  6.句子规范——平行结构混乱
  平行结构是指一句话中如果有两个及以上地位平等的内容,写作时要确保其语法结构一致。
  例如:The candidate’s goals include winning the election, a national health program, and the educational system.
  例句介绍了候选人的三个目标:winning the election、a national health program 和 the educational system,三者地位平等,但结构上并没有实现平行。
  第一个是动宾结构,后两个都是名词性结构,前后不对称。其中一种改法是将三个平行成分都改为动宾结构,实现统一:The candidate’s goals include winning the election, enacting a national health program, and improving the educational system. 当然都改成名词性结构也未尝不可,只要符合平行结构要求,都可以接受。
  7. 句子规范——一致性错误
  关于一致性错误经常会出现在人称(person)、数(number)、语气(mood)、语态(voice)和时态(tense)的不统一。
  例如:An important thing for one to remember is that when writing a paper, you should not plagiarize.
  例句错在人称不一致:前半句用 one,后半句变为 you,需要统一调整为 you 或者 one。除了人称,考生最常犯的一致性错误是名词的数和动词时态的不统一,尤其需要注意。
  8. 句子成分——修饰成分悬垂/错位
  修饰成分悬垂是指修饰部分的主语和句子主语不一致。修饰成分不是句子的主干,而是主干的附加成分。使用的时候,要和其修饰的主干内容建立连接,确保主语一致,而不能独立存在。
  例如: When writing a proposal, an original task is set for research.
  例句主语是 an original task,而修饰语 When writing a proposal 的逻辑主语为某人,两者的主语不一致,由此造成修饰成分悬垂。如果想要改正,可以将主干部分和修饰语的主语都改为某人或者 an original task,例如:When writing a proposal, a scholar sets an original task for research. 修正后的例句将主句和修饰语的主语都改为 a scholar(即某人),实现统一。
  还有一种修饰成分错位,指的是修饰语和其修饰的内容关系不明显,一般是由于两者的位置隔得过远导致的。
  例如:I saw the trailer peeking through the window.
  例句想要表达的是:我(I)从窗口望去,看到了拖车(trailer),修饰语 peeking through the window 修饰的是主语应为I,但放在 trailer 之后,很容易让人误以为是 trailer 从窗口望去,特别是对 trailer 含义不清楚的人,以为其指代的是某个人,就更容易误解。例如,如果将 trailer 改为指人的单词(如 the passenger),虽然整句话没有语法错误,但意思完全变了:我看到了那位乘客,那位乘客正从窗口望去。
  由此可见,改正后的句子,读者可以顺理成章的理解为是那位乘客而不是我从窗口望去,从而和原意相悖,这种错误就叫做修饰成分错位。想要保留原意,句子可修正为:Peeking through the window, I saw the trailer.
  9. 句子规范——表达冗余
  严格来说,表达冗余并不属于语法错误,而属于语言有待优化的层面,消除冗余表达的目标是句中没有多余内容。但这一点很难界定,学术界也没有定论,但可以遵循这样一个原则,即在保证原意的前提下,用词越少越好。
  例如:This is the only road leading to affluence and prosperity.
  例句中 road 本身就有通向、导向的含义,和下文的 leading to 含义重复,构成冗余表达。可以将其改为:This is the only road to affluence and prosperity。关于句子简明性,William Strunk Jr. 在其名作《风格的要素》(The Elements of Style)中做了精彩论述:
  Vigorous writing is concise. A sentence should contain no unnecessary words, a paragraph no unnecessary sentences, for the same reason that a drawing should have no unnecessary lines and a machine no unnecessary parts. This requires not that the writer make all his sentences short, or that he avoid all detail and treat his subjects only in outline, but that he make every word tell.
  10. 句子成分——标点错误
  标点符号是 ACT 英文的考点之一,最常见的是逗号的错误使用。
  例如:I went to the store but they were closed so I went home.
  原句由 but 引导两个分句,构成并列,需要在其前面用逗号做一个停顿。除了逗号,分号、破折号、撇号也是易错点,都需要引起重视,逐个解决。
  以上就是小编给大家列出的ACT考试写作中常见错误类型。更多ACT方面的问题可以咨询文都留学机构。机构推出多种语言培训课程,为您做详细的指导。欢迎前来咨询。
GMT+8, 2024-5-18 11:57 , Processed in 0.120569 second(s), 20 queries .
