查看: 204|回复: 0
文都国际教育:SAT考试语法和写作如何考前突击
发表于 2017-9-26 17:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多同学都在准备SAT考试,为了一个SAT高分而努力。对于SAT备考的同学,应该如何进行考前冲刺呢?下面文都国际教育小编就给你简单的介绍下。
  一、 语法冲刺
  1、梳理语法知识点
  在这里请各位一定记住,所谓的语法知识点,一定要以课上我们老师笔记中所列举的语法点为准,而不要病急乱投医,去使用普通的语法书。原因有两个:第一,语法书是工具书,并不像小说适合从头一页一页看,而是应该在遇到不确定的语法点时查找使用,就像查字典一样。我们的冲刺时间非常短,没有时间让大家去仔细研究语法的学术书籍。第二,新SAT语法有它相应的重点语法考点,并不是所有的语法点都考查。
  2、分析文章
  分析文章的目的是为了完成考查逻辑的题目,而这一点恰恰是很多人容易忽视的。分析文章要由面及点,整篇文章的主题通常在第一段,接下来几个段落展开的方式通常是主题句加上解释或者是例子,同学们要结合老师上课的笔记,把握好段落关系,才能应对调整段落次序和删减内容的题目。
  段落内部的句间关系也至关重要。句子顺序的不同会影响到说理的条理,主要细节描述不足需要进行补充,次要细节存在反而偏离论证。同学们可以把目前我们给大家提供的八套官方题目作为练习材料,分析全文结构,翻译每句意思。对应题目找出每道题的考点并且分析错误选项,达到充分理解逻辑题考查的目的。
  3、保证图表题不丢分
  图表题所占比例不大,只要掌握好的话是必得分的。图表的形式可能是饼状图、柱状图、扇形图等,配有相应的表头和说明。同学们在考前一定要反复对图表题的出题思路进行温习,保证考试中不要出现丢分的问题。
  二、 写作冲刺
  1、字数一定要多
  SAT作文最好写多少字?800!其实就是写满4页答题纸。从目前的出分结果看,我们80%的同学考到21分以上。看看他们的文章,我们发现:每一篇都是写了满满4页,无一例外。所以按照我们课上讲的要求去写,而且保证内容充实的前提下,字数一直是高分的保证。
  2、一定要用连接词
  OG满分标准指出,文章中必须包含coherenceprogressionCoherence就是句子连接词,而Progression就是段落连接词。为什么这点中国同学做得不好?因为中英文语言的差异。中文是意合的语言,不需要连接词,通过语言的意思来连接上下文。而英文是形合的语言,必须通过连接词表明上下文的关系。我们再次提醒告诉大家:如果你能在自己的文章中多加几个连接词,你的作文得分就能提分不少!
  3、一定不要使用难词、难句
  这里存在一个大误区!很多同学觉得文章里加上几个难词、难句,文章就会得高分,这是不对的。大家注意,我们的身份是高中生,所以我们写出来的文章就应该是高中生的水平。文章中突然出现几个难词、难句,反而显得不协调。而且,大家学过语法之后都知道:SAT喜欢准确、简洁的表达。而难词、难句恰恰适得其反。
  4、一定不要出现语法错误
  中国同学常犯的语法错误有哪些?这里我们帮助大家整理一下。
  首先,可数名词。有一句话说得很形象:可数名词在句子里不能单独存在,必须穿鞋子,或者戴帽子。所谓穿鞋子,就是加复数。所谓戴帽子,就是加冠词。比如:Cat catches mouse. 就是错的。必须改成A cat catches a mouse. 或者, Cats catch mice.
  其次,主谓一致。为什么主谓一致错得很多?还是因为中英文的差异。中国人说,我吃饭,你吃饭,他吃饭。动词是不变的。但是美国人说,我吃饭,你吃饭,但是他吃s饭。那个s中国人就会忘记加。
  第三,时态一致。新SAT写作部分,时态就用一般现在时,不要变来变去。
  5、书写一定要工整
  书写的工整程度是不是会影响成绩?是的!这是有相关研究的数据作为支持的。我们让那些获得满分的同学把作文扫描版发过来,就会发现:每一篇满分作文,都是书写工整,没有任何涂改的。所以建议大家:即使你的字不好看,也请把每个单词压在横线上写。写错了立马拿出橡皮擦掉,尽量做到卷面整洁。而且,建议大家带8支削好的铅笔应对作文考试。注意:在写作文的过程中,是绝对没有时间削铅笔的!
  6、一定要注意速度
  很多同学考前模考作文有个非常不好的习惯,就是不掐表不计时间。如果你现在还对自己的写作速度没有清楚的把握的话,那么在考场上肯定会出现写不完的情况。所以我们强烈建议各位在最后几天里面,掐表写5篇作文,保证自己考试时时间充裕。
GMT+8, 2024-5-18 19:11 , Processed in 0.116723 second(s), 20 queries .
