根据对ETS的评分标准,关于托福独立写作评分标准,不难发现考官考察的文章的原则:“Readers should focus on what the examinee does well。”也就是评分整个过程不是考察考生表现出的优点过程,而并非对考生文章的细节吹毛求疵,但如果想要取得高分甚至满分,不难发现,充足的字数是必须的,本篇托福培训,文都国际教育小编就为大家分享一下托福写作是字数越多分越高吗? 对于独立写作的字数要求,官方的说法是:“An effective response is typically about 300 words long。 If you write fewer than 300 words,you may still receive a top score,but experience has shown that shorter responses typically do not demonstrate the development of ideas needed to earn a score of 5。”。可见,若想得到高分,考生最好能将文章写到300字以上,虽然有些文章字数不足,但仍可得到满分,但是毕竟这种情况比较罕见,要充分对于考题展开论述,从而有利地支持文章观点,充足的字数是必须的。 托福作文字数 关于小作文的字数,唯一的要求就是下限,不能低于180。但是如果点写道了,再少也不可能少于180。因此,字数不是关键,且字数超过标准,是没有关系的。 OG说180-225,我经常写道300左右,写的多不会反而扣分吧? 我很负责的说,写多了不会扣分,但是并不会加分。 托福大作文有一项评分机制是用正确的,不同的单词/一个定值,所以总字数越多,分子越大,这一项的得分越高。且在人工评分部分,字数多,会给阅卷官好的第一印象,至少你在限定时间内很能写。 然而小作文,基本上是机器评分就下了定论,人工评分部分基本上是重复机器的分。机器的评分标准就是对比你写的点和原文的点以及听力部分的点。答准1点,答全1点,得多少分,然后看你的改写程度,改写程度高,再加分。最后看你的结构是否完整,语法和词汇拼写正确率。 关于托福小作文的字数,唯一的要求就是下限,不能低于180。但是如果点写道了,再少也不可能少于180。因此,字数不是关键,且字数超过标准,是没有关系的。但是请注意,不要照抄原文来增加字数,照抄原文造成机器认定你对原文的改写程度过低,这是会被扣分的。
