查看: 931|回复: 0
环链、板链和胶带这三种垂直斗式提升机的区别及常用型号的特点—鹤壁通用
发表于 2017-10-18 14:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直斗式提升机作为矿山、煤炭、化工、粮食、电力、冶金等行业物料垂直输送的重要装备,在各企业生产线中发挥着重要作用。斗式提升机型号众多,主要牵引构件有环链、板链和胶带等几种。 鹤壁通用是一家具有60年生产历史的垂直斗式提升机厂家,鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。下面鹤壁通用带您了解环链、板链和胶带这三种垂直斗式提升机的区别及常用型号的特点。
    环链、板链和胶带三种垂直斗式提升机的区别:
1、环链的结构和制造比较简单,与料斗的链接也很牢固,输送磨琢性大的物料时,链条的磨损较小,但其自重较大。
2、板链结构比较牢固,自重较轻,适用于提升量大的提升机,但交接壮举易被磨损。
3、胶带的结构比较简单,但不适宜输送磨琢性大的物料,普通胶带物料温度不超过60℃,钢绳胶带允许物料温度达80℃,耐热胶带允许物料温度达120℃,环链、板链输送物料的温度可达250℃。
TH环链垂直斗式提升机特点:
TH系列斗式提升机主要特点:
1.维护方便,寿命长。机壳钢板加厚、刚性好。
2.输送物料的温度最高可达250℃。提升高度运行平稳可靠,噪音小,维护方便。
3.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
4.提升机环链采用低合金钢锻造,并经渗碳淬火处理,具有极高的抗拉强度和耐磨性能。
   TD带式提升机的特点:
1、输送量大,相同斗宽的TD型与D型相比,输送量增大近一倍:
    2、牵引件采用高强度橡胶输送带具有较高的抗拉强度,使用寿命长。
    3、整机结构简单、安装方便、便于调整、维修和保养。
    4、牵引件为低合金高强度园环链,经适当的热处理后,具有很高的抗拉强度和耐磨性,使用寿命长。
    5、本提升机为离心式或混合方式卸料,掏取式装料,适用输送堆积密度不大于1.5吨/米3的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料,物料的温度不得超过60度。
    6、本机备有四种料斗:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、zh型(中深斗)、sh型(深斗),分别输送各种物料,用户可以根据物料特性来选择适当得料斗。
    NE板链垂直斗式提升机特点:
    1、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。物料温度≤250度。
    2、输送能力大。该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
    3、驱动功率小。这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低提升量大。物料提升时,几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,所耗功率是环链斗式提升机的70%。
    4、使用寿命长。提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料,减少了机械磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条,大大延长了使用寿命。正常使用下,输送链使用寿命超过5年。
    5、提升高度高。该系列提升机链速低,运行平稳,且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条,因此可达较高的提升高度
    (高度40M)。
    6、密封性好。环境污染少。
    7、运行可靠性好。先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过了3万小时。
    8、操作、维修方便、易损件少。
    9、机械尺寸小。与同等提升量的其它各种斗式提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
    10、结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
    11、使用成本低。由于节能和维修少,使用成本极低。
   鹤壁通用垂直斗式提升机现场:
    鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。
     如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司
GMT+8, 2024-5-5 05:30 , Processed in 0.958688 second(s), 150 queries .
