查看: 120|回复: 0
文都国际教育:雅思写作成绩低?原来失分点在这里
发表于 2017-10-19 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在雅思写作考试中,影响成绩的因素有很多,但是有一些可以避免的错误还需要同学们多注意。下面是文都国际教育小编给大家介绍的雅思成绩失分点介绍,希望能给同学们的备考提供帮助。
  一、书写不规范
  1、标点使用不规范
  英语中的标点与汉语有一些差别,有些考生对这一点很不注意,就导致了标点符号的使用不符合要求。最典型的例子就是汉语中的顿号在英语中是不存在的,在英语中,并列的成分之间应该逗号隔开,而很多考生由于使用习惯了顿号,在雅思写作考试中也这样用,很显然就会影响到分数。
  2、大小写混淆
  英语的书写会涉及到大小写字母的问题,而这一点在汉语中也是不存在的,所以很多考生对这一点也没有特别的注意,在考试中也会导致出现错误。其实大部分考生对大、小写的规范大家都了解,只是对于其中个别的细节不够了解,比如:分号的作用是对关系非常紧密的句子进行分隔,所以后一个句子只是前一个的附属,并不是一个独立的新句子,所以首字母仍然要小写的。这个现象同样适用于冒号、破折号、括号。
  3、卷面不够整洁
  卷面的整洁程度对于雅思写作的成绩也是有影响的,但是很多考生习惯边写边修改,这样卷面就显得很乱。要避免这个问题,大家要先构思,想好思路再下笔写。不要想到哪里就写到哪里,中间有了别的思路又要把前面的内容划掉重写。所以,在备考中就养成良好的写作习惯是很重要的。
  4、写作格式不规范
  雅思写作格式主要有齐头式和缩进式。齐头式是指每段顶头书写,段落与段落之间空出一行;缩进式是指每段开头缩进四个字符,段落之间不空行。齐头式一般会给人以整洁的感觉,所以在雅思写作考试中也比较推荐大家使用这种格式。当然如果考生习惯缩进式的书写格式,在考试中使用也是没有问题的。但是,经常在作文中看到同学们用的是齐头式+缩进式,即段首句缩进+段落之间空行,给人以不伦不类的感觉,同时也会影响成绩,大家一定要注意。
  二、文章结构不规范
  1、缺少总结性段落
  很多学生在写作时因为时间不充裕无法写出总结段,于是给阅卷者没有将观点表述完整的感觉。建议考生尽量要写最后的summary,无论是task1还是 task2,因为同学们可以利用最后一段来点题、归纳,这样可以最大限度地避免因为语言功底不深而导致的文章结构不明晰,说服力不强等问题,即用形式来弥补内容上无法克服的困难。
  2、分段过多或过少
  分段落在雅思写作考试中也是体现考生语言功底的一项内容,有些和考生由于段落划分不清晰,导致文章逻辑显得十分混乱,这对成绩也会产生很大的影响。所以在平时的备考中,大家还要学习段落划分的方法和技巧,多借鉴范文。
GMT+8, 2024-5-25 15:46 , Processed in 0.135739 second(s), 20 queries .
