查看: 507|回复: 0
文都国际教育:雅思听力的答题卡填写注意事项
发表于 2017-12-12 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在雅思听力考试的时候,我们不光要听明白,还要写对才行,你知道听力考试的答题卡填写要注意哪些事情吗?文都国际教育就为大家介绍一下雅思听力的答题卡填写注意事项,希望对大家有帮助。
  1. 填写雅思听力考试答题卡需要注意一:大小写问题
  考生如果习惯用大写,就全部用大写,这样不会错。考生如果习惯用小写,那就需要注意几点首字母大写规则:表格里面的内容一般要求大写;ⅱ特殊名词一般要求大写,比如时间(Sunday)地点(ChurchRoad)人名(Peter)职位(Professor);ⅲ上下文对应位置大写的也要大写(这一点很容易忽视,考生需特别留意)
  2.填写雅思听力考试答题卡需要注意二:缩写问题
  普遍承认的缩写均可使用,比如pounddollar就建议使用缩写符号,ampmAD BC等都可以写成缩写的形式,professor可以写成pro,但是如果有人名,需要大写成Pro. 要注意表示缩写的小点是否标上。日期的表达方式,一般只接受两种,如8th AugustAugust8th,建议考生不要用其它缩写。
  3. 填写雅思听力考试答题卡需要注意三:语法问题
  检查答案时一定要注意名词的单复数,主谓一致,动词的时态和语态等问题。雅思考试阅卷非常严格,如果因为一些小问题而被扣分,实在是太可惜了,所以考生切记最后复查语法错误。
  4. 填写雅思听力答题卡需要注意四:字数限制问题
  如果题目中提到NO MORE THAN THREEWORDS,考生的答案一旦超过3个词,肯定要被扣分,哪怕是athe,所以建议考生誊写答案之前再次检查字数要求。
  5. 填写雅思听力答题卡需要注意五:拼写问题
  雅思考的单词基本是高频词,英式或美式拼写都可以。专有名词在磁带中会被拼写出来。但雅思听力答案要求单词拼写完全正确,所以考生对单词拼写的复查也是必要的。
  总之,雅思听力答题卡填写是在巨大的压力下填写完成的,很多考生因为紧张出现这样活着那样的问题!!那么就应该想想紧张是对取得高分没有任何帮助的,还是考前多下点功夫熟悉一下,考试的时候调整好心态认真一点就行了!
  雅思答题卡基础知识:
  试卷的颜色是不一样的,听力是浅粉色,阅读是灰色的,写作白色,有时还会出现黄色。答题卡就和剑桥雅思后面附的答题卡的样子是一样的,答题卡上没有中文,考官不会说英文,答题卡上要填涂的有:名字(拼音,姓的下面要划线)、考试日期,第一语言(中文)的代码、考试号(涂数字前要在前面框框里写数字),应该就没了,很简单的,试卷上要写名字。
GMT+8, 2024-5-18 04:31 , Processed in 0.133895 second(s), 20 queries .
