查看: 554|回复: 0
文都国际教育:新SAT语法改错题技巧和方法指南
发表于 2017-12-13 17:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在新SAT考试中,SAT语法改错题可谓是众多考生的弱项,这不仅要求考生有大量的词汇要求,还需要考生熟知美式英文的各种语法使用。下面文都小编来给大家分享新SAT语法考试改错题的几种技巧以及提高语法考试改错题效率的八大方法。
  新SAT语法考试改错题三个小窍门:
  窍门1、根据SAT语法改错题的特点,关于代词,动词和形容词都是容易出现错误的地方,所以大家想要掌握的第一项sat语法改错题做题方法就是,看到题先扫视划线部分,看有没有代词动词than, the same with, 形容词副词。
  窍门2、另外一点就是SAT改错题中有一项是No Error,很多考生都不太敢选择这个选项,但是根据专家对SAT改错题历年真题的整理和分析,这个选项在所有选项中所占的比重为22%,还是很大的,所以如果大家在考试中,真的觉得句子没有任何错误,就可以选择这个选项。
  窍门3、最后也是最重要的SAT语法改错题做题方法需要大家掌握的是,SAT语法改错题共18题,大家要在练习时7分钟内做完,这样你考试时5~6分钟肯定能搞定,避免因为考场的各种原因影响考试。
  新SAT语法考试改错题效率提高八大方法:
  方法1.每个SAT语法句子要快读但是要仔细读。做这种题目的时候,一眼抓出主干比较重要。
  例如:The A(bright) fiberglass sculptures of Luis Jimenez B(has received) critical acclaim C(not only) in his home state, New Mexico, but also D(in) New York. E (No error).
  这道题比较简单,抓出主干 sculptures has received acclaim 发现主谓不一致,答案选择B选项。
  方法2.SAT语法句子有一个错误或者没有错误。如果没有错误请选择E选项。
  方法3.在进行SAT语法检查是要考虑是否有习语错误
  比如例题: The decision that A(has just been) B( agreed with) by the committee members should serve as a basis C(for their) work in the D(years to come). E(No error).
  这题使用了被动语态,调整过来是the committee members has been agreed with the decision 想表达的意思是达成了一致的决定,但是agree with 表示的意思是同意某事,而达成一致,用的是agree to,所以本题选择B选项。
  方法4如果可能的话,在你练习时,把句子读出声来。
  方法5.养成收集语法错误的习惯,常见的有主谓是否一致,代词是否一致以及形容词、副词使用是否混淆等。
  方法6.新SAT语法考试改错时要注意从A到D每个选项都要检查
  方法7.在做练习的时候,养成把错误改过来的习惯,这样有助于培养大家的语感。其实只要你做题的时候是根据理性选择的,改过来不是件难事儿。
方法8.这种题目得快点做,因为后面的改句、改段落将花费更长时间。
以上就是小编为大家分享的新SAT语法考试改错题小窍门以及新SAT语法考试效率提高八大技巧,希望对大家的语法改错考试有所帮助。更多内容请关注文都国际教育官网信息。
GMT+8, 2024-5-4 14:44 , Processed in 0.179491 second(s), 20 queries .
