查看: 520|回复: 0
文都国际教育:雅思听力的几类题型该如何应对
发表于 2017-12-14 16:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雅思听力备考要备考什么呢?如果知道了听力部分长会出那些题型是不是就算是有些把握了呢?我们在做雅思听力的是很难做到把每一个词都听清楚,所以对题型的了解很重要,你想知道如何练习雅思听力吗?
  如何进行雅思听力备考呢?下面跟随文都国际教育先看都有哪些题型吧。
  雅思听力部分常考察的题型大致分为以下几类:
  1.时间先后
  考题中经常通过现在和过去的状况的比较来设置陷阱,考生要特别注意used to, in the past, many years ago, atpresent, nowin the future等一系列提示时间先后的词。例如在租房场景中房东会说这里从前有5个人住,后来走了两个,所以现在就只有三个人住了,而题目问的是现在房子里住的人数,答案就自然应该是3而不是5了。又例如有健身俱乐部在介绍设施时说现在只有健身房,将来还会开设游泳馆。题目中问此俱乐部有什么设施,答案就只能是健身房。
  2.数值比较
  考题中经常会出现一连串数据连报的现象,让很多考生颇为头疼,特别是当数据较多或对数据的解释较难时。因引起注意的词有:minimum, maximum,least, most, up to等。例如在旅游场景中会说一个旅游团的人数通常在30人左右,但是在淡季时也会有20人的小团,而旺季最高会达到40人,考题中问最大的团几人,就应填40
  3.信息拆分
  在考试时有时会把一个完整信息拆成两半,在答题时就要注意综合两方面的信息。重点词不是非常明显。比如在学校场景中老师说这个班有20男生,30女生,又如在面试场景中,面试者介绍经历时说在纽约住了5年,又在西雅图住了2年。那班级的总人数和在美国居住的时间就应该是前后两个数据的相加。
  4.信息选择
  这类陷阱在两人对话中是经常发生的,特点是由一人列举大量信息让对方选择,对方在评价后作出决定。注意:…should do, decideondon’t want to等接出决定的用法及一些表评价的形容词。这时要分清谁是做决定者,且做决定的人的语气有一定提示作用。例如在讨论旅游携带物品时,一方说要带防晒霜,水壶,毛衣,另一给建议的人说防晒霜是必须的,因为会去海滩晒太阳,但水壶太占地方,而且如果换了是他的话,不会带毛衣会带雨衣。则最后要带的物件是防晒霜和雨衣。
  5.主观和客观
  考题中会出现主观愿望和客观事实的冲突,这时要注意usually, common, want to, planto等词。比如面试官问面试者会呆多久,面试者回答他一般要在学校学习三年,但是他打算在两年内完成所有课程。则该学生决定要呆的时间就是2年。
  相似信息:
  相似信息的干扰因为其隐蔽性一般最易导致失分,这时比较明显的辨别词是:we,they等代词。比如在介绍课程时说自己的大学开设工科和商课,而附近的另一所大学以文科而著名。文科就应该是被排除的干扰答案。
  这种陷阱的难度较高,一般要通过理解做题。比如说在租房过程中房东问来访者愿不愿意和比人合住,来访者答他要拿学位,需要集中精力学习,如果和别人和住会有很多干扰。那他的言外之意是要单人房。
  这种陷阱干扰性不大,但是在听力原文中的词和要求填写的答案词有词性上的变化,有一定转换难度。最常见的就是个人信息填写中的国籍一栏,应当填写形容词形式,但听力原文一般以名词形式报出。
  比较复杂的题还会有跟多的转换。比如一人在介绍时说自己生在伦敦,而妈妈是西班牙人,自己后来又到了美国。这时的答案就应该是英国人。
  以上所说的陷阱如学生事先有所了解,则在答题时心中就会有底,而且很多陷阱在本身的考题设置上就有一定的提示,学生可以通过对考题的分析做好应对陷阱的准备。以下是对几种明显陷阱提示的分析。
  Total annual cost of insurance ________________ 预示着总花费,可能会有信息拆分类陷Fines start at ________________
  Maximum group size ____________________
  Computers can be booked up to _____________________ hours in advance.
  Gather data from at least ______________ subjects; Start at, maximum, upto, at least都预示着可能有数值比较类陷阱,这时候只要根据提示去找最大最小的数据就轻松答题了。
  Present course _________________
  [Intended length of stay_______________
  Present为时间先后类陷阱的常见提示词。
  Cost to join per year (without current student card): ____________ 括号中为限定项,这里一定还会提到有学生卡的费用,明显提示了相似信息。
  总之,在做题时一定要注意限定词,一般此类限定词以时间限定和地点限定为多,其表现方式为形容词,副词,时间状语,地点状语,和括号中附加信息。
  【推荐阅读】韩国留学闯三关:http://www.wenduguoji.com/liuxue/20170811/11565.shtml  【学习资料共享群:620813685】
GMT+8, 2024-4-28 22:19 , Processed in 0.131881 second(s), 20 queries .
