查看: 562|回复: 0
文都国际教育:雅思听力Section4部分的技巧指南
发表于 2017-12-19 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最难的部分往往放在最后,这句话用来形容雅思听力的section4部分真的是再合适不过了。这个部分是优秀考生和一般考生拉开差距的地方,也是普通考生最害怕的地方。因为这个部分经常需要考生去听一大段的独白,通常是特定场景下的独白,内容涉及非常广泛,如果这个时候考生不熟悉的场景,心理素质差的考生就有可能瞬间陷入懵逼状态。
  但是section4部分的雅思英语听力训练该从何做起呢?如何才能避免一到这个部分就失分严重呢?文都国际教育小编发现,这个部分虽然很难,话题的专业性很大,但是问的问题却不怎么涉及专业知识,毕竟雅思听力训练的主要是学生们的听力技巧而不是专业能力。它的主要目的是看你对听力文本的理解程度和对细节的把握程度。
  Section4部分的题型以及这个部分的应试技巧
  如果你已经查看多了近十年这部分的听力题型你就会发现,这个部分主要是以填空题为主,有的时候是Summary填空,有的时候是填写表格,所以对考生的书写和词汇能力要求较高。所以考生们在准备section4部分的时候一定要注意提高自己对这部分常考单词的反应度,提升自己拼写的正确率,建议可以把一些自己经常漏拼,错拼的单词找出来,归类整理,专项练习。建议可以把阅读中的词汇和听力中的词汇列为重点复习对象。
  这部分很考验大家的综合素质,一般考生听完这部分的时候,时间要么快没有了,要么时间缺乏,因此在这里强烈建议广大的考生一拿到试卷就马上集中精力看听力题目。比如在做section1部分的时候,其实是有2分钟时间可以用来审题的,这部分的时间考生们除了申第一部分的题,也可以马上把其他几个部分的场景和题目一迅速的看一遍。
  在第三部分结束到第四部分的间隙,大家通常有将近一分钟的时间可以用来仔细审题,这个时候一定要注意一些填空的字数限制,一般都是不超过3个单词,但是也有的时候是不超过2个单词或者是不超过1个单词,这个时候可以迅速的用阿拉伯数字在题目的旁边标注出来,这样填写的时候可以做为一个提醒。然后迅速的浏览题目,用笔画出题目中的关键字,然后再根据语法确定单词的词性,同时根据自己平日的常识判断答案可能会包括的大致内容,一般都会猜个八九不离十。
  另外,如果遇到table题,可以按照顺序,根据题号的出现顺序来判断试题的横纵发展方向。并且按照表格中已有的信息来判断空格的格式和内容,如可以判断数字、时间、金额和大小写信息。想在半分钟的时间内把试题都预测完,就一定要加快预览的速度,这可以通过一些快速阅读的练习来完成。
  在整个听力的过程中,要把握考题的节奏,留意前后衔接的词,把握全文的走向,这些提衔接词一般包括:also,and,too,not only…but also…(并列关系);then,in addition,moreover,further more(递进关系);however,but,while,whereas(转折关系)等等。
  同时要注意对听到的词做同义联想,不要期望听到的词就正好是你可以填写的词,这种情况如果出现要引起你的走狗警惕,因为你一般情况下都要检查词性,最后别忘了写完之后再检查一遍,反复查看单词的拼写、时态和单复数有没有错误。
  Section4部分的常考话题
  一般来说这个部分的话题范围非常广泛,集中在专业的各个领域,这些领域一般包括教育、文化、商业、环境、犯罪、健康、生物等,这一部分的话题集中在:文化、生物、环境以及健康四个话题。比如,考试中就考到过关于海洋生物的研究,虽然话题比较晦涩难懂,但是考点却是比较简单的。所让考生填的单词都不是专有名词,而且有词库可以作为选择,但是在听答案的时候注意原文和答案是同义词。很多时候,考到一个话题的时候如果你能够对这个方面平时有所积累,那么词汇方面应该就没什么问题,因为section4部分会出现大量的生词,如果听不懂会直接影响你对整个文本的理解。
  因此小编建议各位考生,一定要在平时的阅读中多多积累各个专业方面的相关词汇,在各个专业的场景下,相应的单词应该做到心中有数,同时注意把握转折词,把握整个听力文本的节奏。小编相信用这种有针对性的方法进行雅思听力训练,你最终会攻克最难部分的听力。
GMT+8, 2024-4-29 03:54 , Processed in 0.122843 second(s), 20 queries .
