查看: 1107|回复: 6
AD18无法给过孔加阻焊
发表于 2018-1-11 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道现在AD18出了什么问题,所有新加的过孔都没有阻焊层,在过孔属性里面也找不到添加的地方,以前的软件打开都可以,不知道哪位 高手可以解答,先谢了!
点评
没有碰到过  发表于 2018-1-11 21:03
???????????????????????/  发表于 2018-1-11 20:59
发表于 2018-1-11 18:35:50 | 显示全部楼层
可以自己添加规则
发表于 2018-1-11 21:09:40 | 显示全部楼层
这样不是吗
发表于 2018-1-12 09:02:32 | 显示全部楼层
是不是这个选项
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:52:42 | 显示全部楼层
后来发现,去掉Solder Mask Expansion里面的勾选就可以了
GMT+8, 2025-5-17 03:09 , Processed in 0.137861 second(s), 24 queries .
