查看: 787|回复: 2
Altium的class成员,简便添加方法
发表于 2018-1-23 16:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制PCB图时,不同的器件组 或 网络组 需要设置不同的规则
这时最好设置网络类  比如DDR的数据可以设为一组网络类,然后再对这一类网络设置布线的规则
还有元件类,有些元件因为尺寸或绝缘要求等需要单独设置布线规则。例如高压器件间的布局。
   Altium 现在创建网络类的方法是,
   如果有原理图,先在原理图中同一类别网络放置directives,然后更新到PCB,这样稍微简便些。
   如果只有PCB文件 则需用笔记下需要设置为一组的网络名称,然后再到design菜单下的net class中,找到纸上记录的网络名称,按\">\"按钮进行添加。
   Altium是否有这种功能,在PCB选中一个网络,然后右键就能根据选中的网络创建或者加入网络类?
发表于 2018-1-24 08:36:52 | 显示全部楼层
先选择网络,然后右键如下图:
 楼主| 发表于 2018-1-24 13:51:36 | 显示全部楼层
按照dianzi1987大侠的方法找到了,多谢指教。
GMT+8, 2025-5-16 10:06 , Processed in 0.137876 second(s), 21 queries .
