查看: 597|回复: 0
文都国际教育:获得雅思写作高分应该这么做
发表于 2018-1-25 17:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文都国际教育介绍,要想雅思写作考试拿高分,没有点策略是不行的,不是你词汇懂得多就能得到写作部分的高分成绩,雅思写作高分对考生综合能力的要求比较高,看看下面的这些高分机策略对你有没有帮助。
  雅思写作高分策略之一:给身体设个闹钟
  月黑风高夜,烤鸭奋斗时,放弃这种不靠谱的熬夜战术吧。从今天起,早睡早起,面朝写作,春暖花开。写作考试时间集中在上午十一时左右,每天准时动笔,告诉自己身体的每个细胞,这一小时只属于写作,形成自然的生物钟,练笔练脑。此锦囊适用于听读写。
  雅思写作考试高分策略之二:该放手时就放手
  写作是个争分夺秒的活,在考试中的每一秒都应该有它的意义。到了现在还在纠结于段落结构的孩纸们,是时候该放手了。写作结构无非四段或五段,不要考场上决定,特别是对于那些有选择综合症的烤鸭。没有最好的结构,只有适合你的结构。只要别写成三段或者六段以上,四段还是五段并不影响你拿高分:
  四段式结构:
  开头:背景 + 改写题干 + 个人观点
  支持方:观点(1,2,3) + 论证(1,2,3)
  反对方:观点(1,2)+ 论证(1,2)+ 反驳
  结尾:总结个人观点 + 建议(可选)
  五段式结构:
  开头:背景 + 改写题干 + 个人观点
  支持方一:观点1 + 论证1,2…
  支持方二:观点2 + 论证1,2…
  反对方: 观点+论证1,2…
  结尾:总结个人观点 + 建议(可选)
  (P.S. 四段适用于论点较丰富的烤鸭,五段适用于论证较犀利的烤鸭)
  雅思写作高分策略之三:总结素材形成固定思维
  很多烤鸭的最大问题就是无法在短时间内确定大作文的素材,这无非有两种情况:想法过多无从选择vs. 想法太少无从下笔。考前的各种预测素材的狂轰烂炸想必已经把众烤鸭从迷茫推到了惶恐的路上。其实静下心来想一想,每个人的思路都是有个人风格的,我们要做的,不是鹦鹉学舌的把别人的想法填充进自己的大脑,而是把自己的想法(P.S.三非原则:非反人类,非反社会,非反国家)用合适的方法表达出来,这才是考官想要看到的你的文章的individuality
  举个例子来说,在每次想大作文素材的时候都是从宏观(社会)和微观(个人)两个大方向下的固定角度来思考素材的:比如宏观(社会)方向涉及经济,科技,环境,文化等,而微观(个人)方向则涉及工作,生活,精神,权利义务等。各位烤鸭们也应该把自己的想法归纳总结,先头脑风暴想素材,再缩小形成自己固定的思维方向并熟记于心,这样在考场上才能节约大量的思考时间而又不会无所适从。
  同样地,小作文的精华在于八个字涨跌平波,横比纵比,以线性图的趋势和柱状图的比较为中心,以此扩展到饼状图和表格的写作,甚至流程图(流程顺序)和地图(地点比较)都非难事,请烤鸭们体会和琢磨。
  雅思写作高分策略四:论证有六宝——举例,对比,因果,让步,假设,解释
  素材总算有了,可是如何把观点写的有足够的说服力是另一个横在烤鸭们面前的大山。盖老师在教学中发现众烤鸭普遍纠结于论点的展开,即如何论证观点的正确性。观点再犀利,如果只有一句话,就难以站稳脚跟。此时的烤鸭们面临多重选择,盖老师的建议是,举例>对比>因果>让步>假设>解释。能举例决不放弃(To illustrate…/Take…for example/For instance,…/a case in point is that…);没有例子巧妙对比(compare with…/…rather than…/without… /by contrast,…); 对比不行勿忘因果(due to…/owing to…/as a result of…/as…); 因果不清让步强调(even though…/although…/even if…/in spite of…);有高分想法而又用的来虚拟语气的孩纸,还可以试试假设(provided that…/suppose…/so long as…/only if…);大脑不转时,解释论证能救急(that is to say,…/what I mean is that…/by that I mean…/in other words,…)。烤鸭们只要在这六种论证方法中任选其三灵活应用,已足够写出一篇生动活泼,主旨明确,寓意深刻,考官喜爱的文章了。
  雅思写作高分策略五:句型有八好——主从,宾()从,定从,壮从,非谓,插入,虚拟和倒装
  问:写作常年5.5不能破6,甚至常年6.5无法冲7的原因是?答曰:句型的死板和单一。
  雅思写作并不是看全篇从句的使用率,而是看句型的变化率。这就要求烤鸭们在考试之前就确定自己的句型变化顺序,也就是把文章中大作文将要出现的18句话(以四段式举例:开头3句,支持段7句,反对段5句,结尾段3)和小作文将要出现的10句话的每一句都规划好其应用的句型,力求形成自己独立的句型模版,这样才能在考试中有充足的句型变化且不至于遗忘亮点的设置。举例来说,大作文开头段可以分别用主语从句,状语从句和宾语从句进行组合:
  What has never failed to fascinate human beings, for many years, is that…. Although different individuals usually take opposite sides toward this issue, I personally reckon that….
  这就保证了不会出现如有雷同,纯属巧合的尴尬。要知道,一个模版如果已经在考官脑中留下过印象,那作文将必然被埋葬在6分以下。
  雅思写作高分策略六:高手都是炼出来的
  若按武功分类,写作绝对属于内功,没实战过几篇文章的烤鸭们,所谓上67都是空谈。很多烤鸭在复习的后期,结构,素材,论证,句型等基础功都已扎实,可是仍然被排挤在写作高手的圈外, 就是因为练得不精不够,没有一个对文章的全局把握,自然发挥不出武功的整体威力。那么练多少才算够呢?盖老师的经验是,四十篇灭绝师太,三十篇东方不败,二十篇敬仰膜拜。而众多时间短暂,想在年底前跟雅思分手的烤鸭们,十大六小的精练那是必须的。这十篇大作文和六篇小作文的写作练习想要做到篇篇有效,掌掌生风,必须遵循每天一篇,每话题一篇,每题型一篇的原则,力求做到面面俱到,来者不拒。每写完一篇自查语法错误和素材缺陷,练不在多而在于精。此外,一定要掐准一小时,用铅笔在雅思考试答题纸上全真模拟练习!
  【推荐阅读】英国大学奖学金申请注意事项:http://www.wenduguoji.com/liuxue/20170810/11501.shtml  【托福学习资料共享群:322050196】
GMT+8, 2024-5-18 11:21 , Processed in 0.132246 second(s), 20 queries .
