查看: 2891|回复: 7
Altium软件中差分线添加,规则设置及等长技巧
发表于 2018-7-21 15:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Altium软件中差分线规则的设置方法
(1)在pcb界面按下D-C打开类编辑界面,编辑差分线类
在Differential Pair Classes中右击All Differential Pairs显示界面如下
  Add Class 添加类 Delete Class 删除类 Rename Class 重命名类
PCB设计中有两种差分类:90OM与100OM差分阻抗,除USB是90OM外其他差分都为100OM   设置完成之后点击close退出
(2)打开pcb分界面,在Nets一栏中选择Differential Pairs Editor,没有pcb分界面的选择右下角打开pcb状态栏
(2)第一种自动添加,基本上差分命名为+,-或者D,P。在右边箭头指示处修改然后向导搜索,然后自定义名字即可
(3)如果出现差分网络是流水号的情况,就得采用第二种手动添加。选择Add出现右边界面如下,在2,3箭头指示处输入差分线网络名称即可“此处切记一定要输正确网络名,如若错误会导致软件奔溃,切记!!!”在4箭头处自定义名字点击OK退出
(4)差分规则设置
此例中以90OM为例,点击箭头指示处进行规则设置,然后点击下一步,进行规则名字设置,此例中为在_        后面加90OM即可。再点击下一布,进行线宽设置。差分线不能突变线宽,所以此处最小最优最大线宽都设置为6mil。设置好之后点两次下一步,到间距设置,此处都设置为8mil。点next之后到finish即可(注意:不是所有的90OM都是6-8 这里是举例说明,具体参照阻抗分析计算)
避免帖子下沉,请点击回复下之后查看更多内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
4、学习高端PCB技术,关注凡亿教育就够了!
发表于 2019-2-25 08:58:47 | 显示全部楼层
加油 坚持每一天  楼主牛逼
发表于 2019-8-1 14:04:50 | 显示全部楼层
认真学习 这里不懂
发表于 2020-5-1 10:42:54 | 显示全部楼层
支持,赞赞赞
发表于 2020-9-2 15:07:59 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2021-10-22 10:11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-5 16:35:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-29 00:41 , Processed in 0.151007 second(s), 24 queries .
