查看: 552|回复: 1
焊盘怎么能做矩形的孔?
发表于 2018-7-21 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 对于方形焊盘的过孔,我们在Altium15版本一下的,我们之前都是通过创建异形焊盘的方式,进行处理。
    1.对于方形焊盘的过孔,我们在Altium15版本一下的,我们之前都是通过创建异形焊盘的方式,进行处理。
    2.我们通常在板框层,“Place-Line命令”,放置一个矩形的框,选中此矩形框,执行菜单命令“Tools-Convert-Create Board Cutout from Selected Primitives”创建一个挖空如图21,从3D上可以看出来存在一个矩形的孔
    21 异形焊盘创建的形式创建矩形挖空
    3.对于Altium16和Altium17,本身存在一个可以进行矩形挖空的功能,执行菜单命令“Place-PAD”,放置一个焊盘,双击焊盘,对其属性进行设置,如图22
    22 焊盘属性的设置
    23 3D预览矩形钻孔
    ● Size and Shape焊盘的长度和宽度设置,这里长设置120mil,宽度设置为90mil
    ● Hole Information 选择Rect选项,Length长度设置和盘长度一样的120mil,Hole Size设置和焊盘宽度一样的值。从图23,可以看到和之前一样矩形挖空。
    每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
    使用前请您先阅读以下条款:
    1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
    2、分享技术文档源自凡亿教育技术组经验总结分享!
    3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
 楼主| 发表于 2018-7-21 16:14:44 | 显示全部楼层
焊盘怎么能做矩形的孔?
21 异形焊盘创建的形式创建矩形挖空
22 焊盘属性的设置
23 3D预览矩形钻孔
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
4、学习高端PCB技术,关注凡亿教育就够了!
GMT+8, 2024-5-5 20:15 , Processed in 0.140641 second(s), 21 queries .
