查看: 1263|回复: 0
制程能力
发表于 2018-8-2 11:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
层数        1~10层        层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数)。目前高恩泰电子只接受1~10层板。
板材类型        FR-4板材        板材类型:纸板、半玻纤、全玻纤(FR-4)、铝基板,目前只接受FR-4板材。如右图
最大尺寸        1200mm* 510mm        开料裁剪的工作板尺寸为1200mm* 510mm,通常允许客户的PCB设计尺寸在380mm * 380mm以内,具体以文件审核为准。
外形尺寸精度        ±0.15mm        板子外形公差±0.15mm。
板厚范围        0.3~3.0mm        目前高恩泰电子生产板厚:0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0  .2.4/3.0mm。
板厚公差  (T≥1.0mm)        ± 10%        比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%)。
板厚公差  (T<1.0mm)        ±0.1mm        比如板厚T=0.8mm,实物板厚为0.7mm(T-  0.1)~0.9mm(T+0.1)。
最小线宽        4mil        线宽尽可能大于4mil,最小不得小于4mil。如右图
最小间隙        4mil        间隙尽可能大于4mil,最小不得小于4mil。如右图
成品外层铜厚        1oz~2oz(35um~70um)        默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1oz,最多可做2oz(需  下单备注说明)。如右图
成品内层铜厚        0.5oz(17um)        电路板内层铜箔线路厚度统一为0.5oz。如右图
钻孔孔径(机械钻)        0.25~6.3mm        最小孔径0.25mm,最大孔径6.3mm,如果大于6.3mm工厂  要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶,如0.25mm,  0.3mm,0.35mm,0.4mm…。如右图
过孔单边焊环        ≥6mil        如导电孔或插件孔单边焊环过小,但该处有足够大的空间时  则不限制焊环单边的大小;如该处没有足够大的空间且有密  集走线,则最小单边焊环不得小于6mil。如右图
孔径公差(机器钻)        ±0.08mm        钻孔的公差为±0.08mm,例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的。
阻焊类型        感光油墨        我司常用的感光油墨有:绿油,白油,蓝油,红油,黄油,黑油(若客户需要哑绿、哑黑、或特殊油墨下单时必须和我  司业务员确定)如右图
最小字符宽        6mil        字符最小的宽度,如果小于6mil,实物板可能会因设计原因  而造成字符不清晰。如右图
最小字符高        ≥1mm        字符最小的高度,如果小于1mm,实物板可能会因设计原因 造成字符不清晰。如右图
走线与外形间距        ≥0.3mm        锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小  于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm。
拼板:无间隙拼板        0mm间隙拼板        板子与板子的间隙为0mm。点击查看大图
拼板:有间隙拼板        2.0mm间隙拼板        有间隙拼版的间隙不要小于2.0mm,否则锣边时比较困难。点击查看大图
Pads软件中画槽        用Outline线        如果板上的非金属化槽比较多,请用outline画。
Protel/dxp软件中开窗  层        Solder层        少数工程师误放到paste层,对paste层是不做处理的。
Protel/AD外形层        用Keepout层或机械层        请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形  时Keepout层或机械层两者只能选其一。如右图
半孔工艺最小孔径        0.6mm        半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm。
阻焊层开窗        0.1mm        阻焊即平时常的说绿油,目前暂时不做阻焊桥。
GMT+8, 2024-5-1 21:08 , Processed in 0.134421 second(s), 20 queries .
