查看: 351|回复: 0
AMEYA360设计方案丨噪声消除器解决方案
发表于 2018-8-10 17:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前言
噪声消除器在某一区域内采集噪声信号,将其转换为电信号并送往处理电路,处理后能够通过喇叭放出与原噪声反相的噪声,并能够恰好在某一区域内噪声相互抵消,达到消除噪声的目的。此设备不仅适用于那些需要安静的场合,比如教室、图书馆、办公室、卧室、病房等;也同样适用于那些噪声很大,需要降低噪声的场合,比如大型工厂车间、嘈杂的菜市场、商场等。
2、方案概述
Ameya360 噪声消除器解决方案是环境噪音消除(ANC)功能的扬声器放大器,能降低本底环境噪音,提高了手持设备,耳机,语音通信设备等的音频质量。ANC 处理的带宽 10Hz~2000Hz,噪音降低 10dB-30dB,主要用于耳机,手持设备,手机,免提卡和语音通信设备。 AS3400/10/30 扬声器驱动器具有手机、耳机的环境降噪功能。它的目的是,通过减少背景环境噪音,提高声音质量,例如,听音乐、电话交谈时。其全方位的模拟,使功耗降低,系统 BOM 成本也降低,具有自然的语音增强。这在 DSP 的环境中是难能可贵的。该器件的设计合理,可以很容易地应用到现有的架构上。可以用在不同的配置中,以协调噪音消除,过滤功能,和构造设计。该设计采用了简单的,前馈拓扑结构,有效地减少了低频背景噪声。其反馈拓扑以及 1 或 2 个过滤级,可用于较大的频率范围,以减少噪声,甚至可以实施传输功能,如,扬声器均衡,Baxandall 均衡,高 / 低搁置过滤,和设置一个预定义的环路带宽。通过特定尺寸的,简单的 R,C 元件,用户优化了过滤器回路,以用于特定的手机和构造设计。
GMT+8, 2024-4-29 21:52 , Processed in 0.143440 second(s), 21 queries .
