查看: 368|回复: 0
DXF文件导入到AD PCB中出现一片空白或导入出错处理办法
发表于 2018-8-19 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类现象出现的主要原因是,DXF里面的很多元素,Altium中无法识别造成的,无论我们怎么导入都是无法导入成功的,我们可以按照如下步骤进行操作:
1、这个时候我们可以在CAD中打开这个DXF文件,然后框选需要导入Altium中的部分,执行快捷键“Ctrl+C”,复制。
2、在CAD中执行菜单命令“File-New-acadiso.dwt”,新建一个DXF文件。
3、然后执行快捷键“Ctrl+V”把刚才复制的板框粘贴到当前的DXF。如图20所示。
4、执行保存,保存为“2004”版本的“Drawing1.dxf”
5、按照正常的DXF导入方式进行导入就好了。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
GMT+8, 2024-5-1 16:56 , Processed in 0.176612 second(s), 21 queries .
