查看: 1557|回复: 3
AD系列软件,如何设置过孔盖油
发表于 2018-10-23 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD过孔盖油怎样正确批量性设置如下:
1.首选选择一个代表性过孔
双击过孔(via)
2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图:
3.注意勾选红色框选项,然后OK
4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)
欢迎大家回贴交流讨论或QQ3001737702
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:12:44 | 显示全部楼层
这个设置还是比较重要的,尤其是对于生成gerber文件来说,这个决定板子做出来是盖油还是开窗的!
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:24:00 | 显示全部楼层
经常有很多的客户设计出来直接就生成gerber文件了,文件没有做盖油处理,所以就开窗了。希望可以引起大家设置注意,帮忙到大家
 楼主| 发表于 2019-8-8 13:32:23 | 显示全部楼层
分享下图,给大家参看下
GMT+8, 2025-5-15 23:54 , Processed in 0.139577 second(s), 21 queries .
