查看: 456|回复: 0
如何利用模板生成PCB文件?
发表于 2018-11-30 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用模板生成PCB文件?
利用模板用户可以快速生成一个包含既定信息的 PCB 文件,这些即定信息主要包括板的尺寸大小、板层设置、格点设置以及标题栏设置等。用户可以将常用的 PCB 文件格式保存为模板文件,这样进行新的 PCB 设计时就可以直接调用这些模板文件,从而加快 PCB 设计的进程
调用系统自带的模板。
1. 打开 Files 面板,然后单击 New from template 栏中的 PCB Templates 选项即可进入软件自带的很多 PCB 模板文件。
2. 选择所需的模板文件,然后单击打开,便可生成一个 PCB 文件,如下图。
手动建立 PCB 图纸
1.电路图图纸的设置
file-new-pcb 生成一个新的 PCB 文件,其缺省的图纸是不可见的,单击 Design-Board Options菜单项即可打开如下所示的对话框,然后选中 Display Sheet 复选框即可在当前的工作窗口中显示图纸信息。
用户可以在 sheet position 栏中对图纸的其他信息进行设置。
a. X 文本框:设置图纸原点在 X 轴上的位置。
b. Y 文本框:设置图纸原点在 Y 轴上的位置。
c. Width 文本框:设置图纸的宽度。
d. Height 文本框:设置图纸的高度。
e. Lock sheet primitives 复选框:该复选框常用于 PCB 图纸模板文件的导入。选中该复选框,导入模板文件某一个“Mechanical Layer”上的图纸信息将被锁定到 PCB 图纸上。
图纸信息的进一步设置
2. 打开一个 PCB 模板,用鼠标拉出一个框,框住你想要的图纸信息,后选择 Edit-Copy 菜单项,这时鼠标将变成十字形状,单击进行复制操作。
3. 切换到要添加图纸的 PCB 文件中,设置合适的图纸大小,然后单击 Edit paste 菜单进行粘贴操作,此时鼠标变成十字光标,选择合适位置放置。
4. 接着用户需要设置标题栏与图纸之间的连接关系。单击 Design-Board Layer&Colors 菜单项,弹出如下对话框,在右上角的 Mechanical16 层上依次选中 show Enable Linked To Sheet复选框,点击 OK 即可。
5. 完成后的效果。图中标题栏的各项信息用户可以进行修改,双击任意一个对象即可打开其属性编辑对话框。当然用户也可以复制 PCB 模板文件中的所有图纸信息,包括图纸的标题栏、边框以及大小等。用户也可以将常用的图纸信息保存模板文件,以方便以后所进行的 PCB 设计,从而加快设计的进程。
GMT+8, 2024-5-7 07:02 , Processed in 0.136183 second(s), 20 queries .
