查看: 469|回复: 0
使用CAD怎么绘制通风空调设备的布置图纸?
发表于 2018-12-19 14:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机
菜单:[通风空调]→[风管设备] →[轴流风机]
功能:沿风管或指定位置插入轴流风机
1、左侧轴流风机图块可通过单击图形进入图库,选择轴流风机平面图绘制形式;
2、轴流风机型号、名称等参数均可手动指定,同时轴流风机与风管连接处的软接头和天圆地方等局部构件,也可通过该功能自动计算和生成;
空气机组
菜单:[通风空调] →[风管设备]→[空气机组]
功能:对风系统空气机组进行组合、绘制
1、手动选择空气机组各功能段,组合后可对功能段进行参数的输入、顺序的排列等操作;
2、布置的空气机组可选择视图效果,如俯视图、立面图,选择视图形式,如简图、详图;
3、空气机组各功能段的图形,可通过单击“箱段预览”进入图库选择需要绘制的平面图样式;
设备布置
菜单:[通风空调] →[风管设备]→[设备布置]
功能:空调风系统设备图块的布置
1、选择需要布置设备所属的系统和设备类型,可以通过单击图形进入图库,选择对应类型的设备图块;
2、设备体型参数可任意输入,软件将自动根据实际尺寸生成三维图形;
3、设备参数可通过新建、更新、删除进行数据管理,比如输入全新的设备型号和设备参数,点击新建即可实现数据的录入;
设备连接定义
菜单:[通风空调] →[风管设备]→[设备连接定义]
功能:定义设备与水管、风管的连接位置和类型
1、可以定义设备默认的连管类型,比如定义风机默认的连接风管类型,定义水泵默认的连接水管类型;
2、在对话框中,选择水管、风管对应的页面,可以定义设备连管的位置和管线信息,比如定义风机连接的送风风管截面形状、连接点、连接点截面尺寸等;
设备连管
菜单:[通风空调] →[风管设备]→[设备连管]
功能:按设备连接定义自动连接选中的设备和管线
1、设备连管时,自动将设备与风管进行就近连接,同时生成弯头、三通或立管等连接需要的构件;
2、如框选的设备没有进行设备连接定义,或者定义的管线类型与图面已有的管线类型不符,无法实现自动连接;
GMT+8, 2024-5-3 06:32 , Processed in 0.133581 second(s), 21 queries .
