查看: 1841|回复: 0
PCB线路形状与尺寸词汇中英文对照,值得收藏!
发表于 2019-1-21 17:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB线路形状与尺寸
1、 导线(通道):conducTIon (track)
2、 导线(体)宽度:conductor width
3、 导线距离:conductor spacing
4、 导线层:conductor layer
5、 导线宽度/间距:conductor line/space
6、 第一导线层:conductor layer no.1
7、 圆形盘:round pad
8、 方形盘:square pad
9、 菱形盘:diamond pad
10、 长方形焊盘:oblong pad
11、 ***形盘:bullet pad
12、 泪滴盘:teardrop pad
13、 雪人盘:snowman pad
14、 v形盘:v-shaped pad
15、 环形盘:annular pad
16、 非圆形盘:non-circular pad
17、 隔离盘:isolaTIon pad
18、 非功能连接盘:monfuncTIonal pad
19、 偏置连接盘:offset land
20、 腹(背)裸盘:back-bard land
21、 盘址:anchoring spaur
22、 连接盘图形:land pattern
23、 连接盘网格阵列:land grid array
24、 孔环:annular ring
25、 元件孔:component hole
26、 安装孔:mounTIng hole
27、 支撑孔:supported hole
28、 非支撑孔:unsupported hole
29、 导通孔:via
30、 镀通孔:plated through hole (pth)
31、 余隙孔:access hole
32、 盲孔:blind via (hole)
33、 埋孔:buried via hole
34、 埋/盲孔:buried /blind via
35、 任意层内部导通孔:any layer inner via hole (alivh)
36、 全部钻孔:all drilled hole
37、 定位孔:toaling hole
38、 无连接盘孔:landless hole
39、 中间孔:interstitial hole
40、 无连接盘导通孔:landless via hole
41、 引导孔:pilot hole
42、 端接全隙孔:terminal clearomee hole
43、 准表面间镀覆孔:quasi-interfacing plated-through hole
44、 准尺寸孔:dimensioned hole
45、 在连接盘中导通孔:via-in-pad
46、 孔位:hole location
47、 孔密度:hole density
48、 孔图:hole pattern
49、 钻孔图:drill drawing
50、 装配图:assembly drawing
51、 印制板组装图:printed board assembly drawing
52、 参考基准:datum referance
54、 基准尺寸:reference dimension
55、 参考尺寸:reaerence dimension
56、 直接量定尺寸:direct dimensioning
57、 基准图:datum feature
58、 基准边:reference edge
59、 导线设计距离:design space of conductor
60、 导线设计宽度:design width of conductor
61、 中心距:center to center spacing
62、 线宽/间距:conductor width/space
63、 节距:pitch
64、 精细节距:fine pitch
65、 层:layer
66、 层间距:layer-to-layer spacing
67、 边距:edge spacing
68、 外形线:trim line
69、 截面积:crossection area
70、 真实值表测量:truth table test
71、 准确位置:true position tolerance
72、 精确位置:accuracy
73、 精确位置误差:cumulative tolerance
74、 精确度:accuracy
75、 累积误差:cumulative tolerance
76、 焊垫:footprint
77、 外层:external layer
78、 内层:internal layer
79、 接地层:ground plane
80、 接地层隔离:ground plane clearance
81、 电压层:voltage plane
82、 电源层隔离:voltage plane clearance
83、 电源层:power plane, bus plane
84、 导通网络:basic grid
85、 导通网格:track grid
86、 导通孔网格:via grid
87、 连通盘网格:pad (land) grid
88、 定位偏差:positional tolerance
89、 对准靶标:bornb sight
90、 梳状图形:comb pattern
91、 对准标记:register mark
92、 散热层:heat sink plane
GMT+8, 2024-5-5 19:07 , Processed in 0.124626 second(s), 20 queries .
